Я бы не стал
Магистр гаечного ключа и кувалды
Последний раз редактировалось: UsA (Сб Окт 04, 2014 11:17 am), всего редактировалось 1 раз |
Диск внезапно залипнуть не может, что за чушь, где вообще администрация, из пустого в порожнее треп не о чем, еще меня флудером называют. Что тут непонятного, выжимному подшипнику пиздец, снимай пихло, штучка ходит
А может и корзине...
romzesua
Возраст: 37 Зарегистрирован: 02.08.2014 Сообщения: 16 Откуда: Харьков
Какая в пизду разница, один хер мотор снимать
ferenets
Возраст: 34 Зарегистрирован: 03.10.2014 Сообщения: 98 Откуда: Киев
| автор) у тебя выжимному подшипнику торба. Снимай и меняй) заодно и глянешь на свой "залипший" диск. там работы на 10 мин, но мотор скинуть, часик, и обратно)
kantyz
Возраст: 36 Зарегистрирован: 26.04.2009 Сообщения: 118 Откуда: МОСКВА
_________________ BMW 750 1997
romzesua
| ferenets писал(а): |
| автор) у тебя выжимному подшипнику торба. Снимай и меняй) заодно и глянешь на свой "залипший" диск. там работы на 10 мин, но мотор скинуть, часик, и обратно) |
Та походу так и есть, есть где нить тут мануал "как это сделать".
Ямы нет, до гаража на тросу дотянем. Есть стойки приподнять. Справимся "по картинкам" или спец нужен? в гараже кстати валяется коробка хорошая со всеми сопутствующими деталями.
домкратишь машину, ставишь на подставки , отсоединяешь топливо провод ,генератор, предварительно пометив провода что откуда отцепляешь главный провод и стартера под машиной, отцепляешь полуоси утапливаешь, и подвязываешь проволокой полуоси, чтоб не выпали из кпп, отсоединяешь трос спидометра , и тягу кпп ,гидропривод сцепления трубка . далее снимаешь капот ставишь доску или лом и пропускаешь через мотор веревку привязываешь к доске ,откручиваешь крепеж коромысла ,под машину кладешь камеру или покрышку, или например тележку, под машиной также откручиваешь 2 болта на балке, и опускаешь на покрышку или тележку ,и втаскиваешь мотор с кпп.
Только сначала обязательно сними аккумулятор с машины, коротнёт красиво!
romzesua
| Все, перегнал в гараж. Завтра по пунктам буду делать, спасибо за советы, надеюсь справлюсь, а там как выйдет)
Когда разбираешь что-то незнакомое, то все свои действия записывай на видео или фотографируй. Тогда при сборке будет меньше косяков.
Зы При снятии двигателя, на трамблёре обязательно проверь открученность проводов, всегда забывается один и его отрывает.
