Trambler
Возраст: 32 Зарегистрирован: 07.02.2014 Сообщения: 24 Откуда: Владимир
| При езде залипла вторая передача, на нейтралку даже не скидывается. Никак не хочет вытыкаться. Залез под машину, отсоединил тягу-ручка КПП стала свободно ходить, видимо в самой коробке что то залипло или я что то не догоняю. Народ, может у кого была такая проблема? Подскажите
Bumerg
| Мда... Коробку на перебор.
Ну тебе всё равно надо было мотор скидывать на ремонт.Может сразу 40 воткнёшь?Если что у меня пара горбатовских коробок лежат.Должны быть рабочими,так как сняты с доноров с мёртвыми моторами.
Последний раз редактировалось: serega81 (Пн Май 05, 2014 9:10 pm), всего редактировалось 1 раз |
Сбоку на коробке есть лючок под которым прячутся пружинки и фиксаторы. Лючок снять, пружинки и шарики извлечь. проверить на наличие ржавчины. Возможно поможет
Trambler
Serega81, да дед там поршневую менял недавно, мотор то в норме(холостые настроил), я после сходки 100-110 шел на нем. Хозяин бывший сразу сказал, что могут передачи не включиться, потому что там тяга от 40-ки стоит и он к ней приделал пластину, чтобы удлинить тягу. Так вот это пластина могла расшататься. Когда слазил под машину, то затянул эту пластину( и вправду была расшатана), но ничего не поменялось.
Добавлено спустя 59 секунд:
VORON, а это все не снимая, можно сделать?
канешь.
Trambler
VORON, ну тогда спасибо за дельный совет
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Но наврятли там могло что то заржаветь... Как обычно ехал и тут вторая передача запала
Если не поможет то надо вскрытие делать.
Есть варварский метод не снимая выпилить под задним сиденьем лючок и через него снять верхнюю крышку кпп. Но это не сильно хорошо ибо если всё равно снимать кпп то смысла портить кузов нет. да и ещё можно не чайно тросики пильнуть
| А что же сапун так дымит?
Trambler
| Старый насос сломался и видимо через него бензин попал в масло, там уровень очень большой стал. Видимо из за этого.( я это недавно понял, так что масло менять надо)
| Причём уровень масла и дым? Дым с сапуна это полюбому прорывание выхлопа в картер,либо через поршневую,либо что мало вероятно через клапана в головки.В любом случае удачи!
Trambler
| Ну компрессия везде почти по 7 была и то на холодную. Разве не потому, что бензин попал в масло или я ошибаюсь? Все равно начинаю думать о 40-ке раз конец коробке
| Ну ради интереса смени масло,всё равно нужно узнать про эту сторону мотора,даже если менять будешь.Мож он ещё очень кому-то пригодится и встанет вопрос ставить его или капиталить
