Мишаил
Возраст: 36 Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Накрылся бензонасос на 965
Есть люди которые ставили не оригинал? от чего подойдет подскажите,буду очень благодарен
единственное надо регулировать шток что бы не разбило его.С тридцатками не работал не буду утверждать но на сороковках часто видел горбатовский насос.
Мишаил
Спасибо,поставлю напишу,если возникнут проблемы.
Подскажите поточнее какие переделки требуются при внедрении вазо бензо насоса пекар???
отвернуть крышку и развернуть её на 180 град. Профит!
ну да, только повернуть. Так что бы было удобно подсоединять шланги.
а я не переворачивал. Там и так можно юзать.
Сделал штуцер теперь два соска смотрят вверх,а то я свой родной повернул и после этого он у меня потек!(А со штоком ничего чудить не надо?Спасибо товарищи!!!
дык тебе уже не надо чтоли? А я собрался ехать искать
И "ВАЗовских" и "Пекаровских" бензонасосов существует по несколько видов - у всех разное положение входных/выходных штуцеров. Нужно смотреть по месту - как удобнее для подсоединения шлангов, не забывая про направление движения топлива (для этого на "Пекаровских" насосах нарисована стрелка). "ВАЗовские" насосы более ремонтопригодны (манжеты и ремкомплекты есть на каждом углу, ремкомплект стоит 30 руб, а на "Пекаровский" 180руб., да ещё и поискать надо), но в народе почему-то укоренилось мнение, что, дескать ""Пекаровские" надёжнее - мол, не подклинивают в жару, лучше качают..." Х.з. - обычно и "ВАЗовские" тоже вроде не ломаются, разве что от времени 3-ёх рублёвые манжетки поменять не повредит...
Ну и не забываем о том, что никогда нельзя подтягивать на горячем моторе детали, изготовленные из мягких металлов - карбюраторы, впускные коллектора, и, естественно, бензонасосы! - чтобы не проминались соприкасающиеся плоскости.
a_nikolaenko
Возраст: 38 Зарегистрирован: 12.12.2011 Сообщения: 150 Откуда: Санкт-Петербург
ПЕКАРовский у меня на 30 не влез - уперся башкой в трамблер, не давая повернуть его на нужный угол. А вот ВАЗовский встал как родной, со штоком ничего не делал, голову развернул. Единственное, грелся он шибко, в жару качать не хотел. Надо было теплоэкран какой-то делать. Потом под руку подвернулся родной горбатовский (так говорили те, кто его продал). Разобрал - диафрагма и клапана один в один с 412 Москвича! Он и стоит сейчас, с ним органичнее как-то. Но в жару еще его не катал
a_nikolaenko писал(а): |
...ПЕКАРовский у меня на 30-ку не влез - уперся башкой в трамблер... |
Странно... - у меня на 30-ке прекрасно стоит. Если во что-то упирается, можно трамблёр на зуб переставить и усё!
Короче вывод пекар говно редкостное!!!поставил,поработал и что то меня дернуло отвернуть его посмотреть а из него бенз полился причем из нутри получается если бы не глянул то бенз попадал в масло,вот вам и пекар за 700 р!
Скорее всего, попался "левак" - наверняка китайцы уже шлёпают. На оригинальном насосе должна быть голограмма. А может сам при сборке чего перепутал? - ну когда верхнюю крышку переставлял. Или забыл закрутить гайку штока, на котором манжеты находятся? - вот бензин и просачивался вниз...
Я себе поставил новый пекар на мыло, на москвиче стоит пекар, очень доволен и всем рекомендую, качает в сто раз лучше не обсираеться и не греться как вазовский, поставил и забыл, единственно надо иглу получше ставить, нового образца, родные иногда и не справляются с таким напором!
А зазор прокладками регулировал? Из за отсутствия регулировки могут быть проблемы с мембранами.
МИХАЛЫЧ писал(а): |
...стоит пекар, очень доволен и всем рекомендую, качает в сто раз лучше... |
Стоит ВАЗовский - я доволен не меньше, ни за что не променяю на "Пекар". Качать "в сто раз лучше" насос не должен. Он должен качать так, как должен.
Ну Вы, блин даёте - насос помощнее, иглу покрепче... - тогда уж и двигатель помощнее тоже надо ставить.
P.S. проблемы с мембранами из-за прокладок не может быть по определению - макимальный ход штока рассчитан с запасом на эксплуатацию вообще без прокладок.
ЖО да ты мастер! Ставь и езжай... че там с прокладками заморачиваться)))
А для лучшего охлаждения двига надо все кожуха повыкидывать. Воздуха станет явно больше.
наслушались уже таких мастеров за свою жизнь.
Не все так просто, из-за отсутствия прокладок разбивает бензонасос и рвет мембрану. "обычный" или "Вазовский" бензонасос греется при отсутствии обратки на карбюраторе. Пекар - нет. Просто его стоимость немного расстраивает. А так я бы только его везде и ставил.
