Не устойчивый холостой ход
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 1:09 am    Заголовок сообщения: Не устойчивый холостой ход Ответить с цитатой
Сегодня столкнулся с такой проблемой, завел тупо новую сороковку, прогрел но холостом ходу обороты очень сильно плавают, 15 секунд вроде как надо работает 15 секунд обороты увеличиваются, причем сильно, карб тоже естественно тупо новый как и мотор, внутри глянул все абсолютно чисто.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 6:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По чём брал пихло?
П.С. по факту сказанного мой совет взять промывку карбюратора абро и попшикать ею на соединения: карб - вп. коллектор, вп.коллектор-головы.
НА лицо подсос воздуха
shar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 7:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к Коле. Подсос воздуха однозначно. А как выяснить где он Коля сказал. Промывку карбюратора можно любую не обязательно Абро)))))
Как правило удается очень точно определить место подсоса воздуха таким способом.
Думаю так как двигло новое там просто все не затянуто. Smile
Михаилкуп260
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 8:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паш, он завелся все таки?
dimitry
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это та 40ка, о которой я думаю то
Михаилкуп260
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 12:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем надеяться)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно завелся, куда он денется то!
Если и подсосо воздуха то я думую только если через коллектор где то. карб прикручен норм уже проверил!
А самая нормальная промывка это манноловская.
shar
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 7:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы проверить герметичность коллектора качество промывки не имеет значения.
А так я ваще Российские промывки карбюраторов юзаю. Дешево, моет прилично и объем большой.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 8:59 pm    Заголовок сообщения: Re: Не устойчивый холостой ход Ответить с цитатой
Смотри карб (может от долгой стоянки чего залипло) и свечи (может какая-нить работает с перебоями), а то и... бензин(!) - у меня такое раз было - на старом бензине при полной исправности мотор вообще не заводился - оказалось - не горел бензин! Вот как бывает ). Кстати, при установке карбюратора для полного спокойствия не повредит пройтись тоооненьким (чисто символическим) слоем герметика по соприкасающимся поверхностям.
Блин, "промывки" какие-то... - чего Вы там хоть все "промываете"-то? Там устройство-то примитивное - раз отрегулировал и забыл.
Bumerg
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 10:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сёдня с михалычем там посмотрели, в одном горшке компрессия =0
Вскрыли - заводской косяк - клапан не притёрт.
Нибось из-за этого всё и тупило. Завтра наверн собирём.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 1:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может он не "не притёрт", а просто пережат? - не выставлен зазор то бишь...
Bumerg
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 7:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пережат. зазоры выставляли.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 2:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь я не снимал бы голову только из за того что клапан был бы зажат.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ещё один пример того, что новые агрегаты надо прежде чем ставить, разобрать и перебрать.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 4:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю!
Клапан оказался кривой просто, поставил б.у но нормальный.
Коллектор на герметик посадил, карб тоже. Щяс вроде по лучше но явно нигде воздух не подсасывал. ХЗ что было.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 12:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИХАЛЫЧ писал(а):
...ХЗ что было...
Михалыч, обязательно нужно разобраться, что же всё-таки "было", иначе ситуация может повториться.
Прочитав все сообщения, "есть у меня подозрение", что в новом моторе уже кто-то умудрился покопаться. Ну не верится, что с завода был брак.
Михаилкуп260
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖО писал(а):
МИХАЛЫЧ писал(а):
...ХЗ что было...
Мотор был собран в 92 году, тогда все через одно место собирали, так что не удивительно.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 12:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брак запросто поверь, не зря мотор в запчастях оказался.
Завод никогда не поставлял запчасти, все что списывалось в брак отправлялось в магазин как запчасть.
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! я новичек в зазоводстве! не ругайте.
Завожу 968м - холостой ход не держит.
приходится педальку газа держать.
подсос открыт, заслонка открыта.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 7:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале написано. Советую начать с чистки жиклёров и с чистки контактов на распределителе.
