4uk-4uk
Возраст: 33 Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 125 Откуда: г.Москва, ЮАО
проблема такая: поменяли цилиндры сцепления, прокачали систему, но сцепления нет, в чем может заключаться проблема??? залип диск?
малолетка из заз-мафии)) |
шток ходит?
4uk-4uk
выжимает и отжимает до конца цилиндр...
Была у меня такая проблема.Причем я коробку менял.Собрал все сделал а не работает.Дорога тебе на разборку сцепления)))Скидывай мотор.Смотри состояние корзины и диска.
4uk-4uk
вот этого я и боялся... буду искать эстакаду или яму...
Возраст: 54 Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 148 Откуда: Иркутск
А до замены цил-в сцепления как было? Какие гайки крутил, детали устанавливал их осматривай. 50% всего ремонта- ОСМОТР
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Качественный осмотр.
4uk-4uk
никак не было- закис один из цилиндров... поменяли на нормальные
Если только в этом дело - прокачивать лучше надо.
Если не в этом дело, то Надо отжать при снятой коробке.
Рабочий цилиндр - до конца отжимает?
Ветеран ZAZ движения |
4uk-4uk
да... оба цилиндра до конца отжимают и выжимают... буду либо во дворе делать, либо яму/эстакаду поищу... как выясниться, что было, отпишусь)
А что значит " сцепления нет"?
Буксует - одна причина...
Не вкл. передачи - другая...
Ход штока РЦС проверял? ( 22 мм ). А зазор между рег. гайкой и рычагом? ( 3-5 мм).
4uk-4uk
с Кириллом Ерошкином все посмотрели... вроде диск залип, т.к. шток отрегулировали... педаль не ватная, передачи не включаются
Залип диск.
2 метода: 1.потаскать на буксире при включенной передаче.
2. Вывесить заднее колесо, включить первую, запустить мотор и одновременно : газ + тормоз ( чтобы мотор не заглох).
и при обоих методах выжимать сцепление не забывать.
у меня еще был опыт просверливания дырочки в колоколе коробки и поддевания диска длинной отверткой.
4uk-4uk
diAMID писал(а): |
у меня еще был опыт просверливания дырочки в колоколе коробки и поддевания диска длинной отверткой. |
мне тоже говорили про этот метод, но увы- нет гаража со всеми прилегающими возможностями
появилась еще одна проблема:
завел машину, выжал сцепление (в надеждах, а мало ли ), передача воткнулась, но когда сцепление отпустил- ничего не произошло, решил включить нейтраль, машину дернуло и она заглохла... теперь у меня машина стоит на передаче, рычаг кпп гуляет легко и я передачу выключить не могу... из-за чего это?
походу резиновая подушка крякнула на тяге от ручки кпп к коробке
4uk-4uk
завтра полезу под машину... буду смотреть
муфта называется)
Проверь еще болт за муфтой ( ближе к коробке) - шток фиксирует. Или открутился стопорный болт механизма переключения ( в тонеле, взад от рычага).
4uk-4uk писал(а): |
diAMID писал(а): |
завел машину, выжал сцепление (в надеждах, а мало ли ), передача воткнулась, но когда сцепление отпустил- ничего не произошло, решил включить нейтраль, машину дернуло и она заглохла... теперь у меня машина стоит на передаче, рычаг кпп гуляет легко и я передачу выключить не могу... из-за чего это? |
Передача воткнулась,но когда отпустил сцепление ничего не произошло---- А не похоже ли это на срез шлицев на первичном валу?
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
4uk-4uk писал(а): |
завтра полезу под машину... буду смотреть |
Ну ты где вылазь уже, что там у тебя.
4uk-4uk
залезть под машину так и не смог... сегодня из больницы выписали, а до этого во Владимир ездил... как залезу- отпишусь
