На днях решил прокатиться на своем зазике, и буквально чуть не потерял заднее колесо. Открутились все 4 гайки. На диске видимо разбило отверстия то ли до, то ли после. Что посоветуете замена диска или есть способы ремонта?
На других колесах гайки при подтягивании тоже тянуться, страшно ездить.
Виталий 2664
Возраст: 46 Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 16 Откуда: Калининград
Это слабое место Запорожцев. Я, по совету старых зазоводов, ставил под гайки шайбы из мягкого металла, лучше медь или латунь. Теперь диски обтягиваются хорошо, проблема больше не возникала.
_________________ Такой маленький, а уже Запорожец! |
| Мож недотянуто было? В таком случае отворачивается на раз.Катался и на разбитых посадочных,ничего не откручивалось,если нормально затянуто.
Я встретил на одной машине (Запорожце, естественно) самодельные гайки, заводского изготовления по качеству, под ключ "19"! Там конус гораздо больше, гайка в диск не утопает, проблем быть не должно. Таких бы гаек побольше где намутить, да отхромировать....
| Лёха77 писал(а): |
| Я встретил на одной машине (Запорожце, естественно) самодельные гайки, заводского изготовления по качеству, под ключ "19"! Там конус гораздо больше, гайка в диск не утопает, проблем быть не должно. Таких бы гаек побольше где намутить, да отхромировать.... |
У меня такие на ушане 72 года,блестючие.Покупай ? Вместе с ушаном по цене чермета?
Леонидыч
Возраст: 69 Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 127 Откуда: Кемерово
Буквально вчера добрый человек по имени (ko6ey) на Drive2.ru выложил ссылки на хорошую литературу http://vk.com/doc133488229_228175558
Там на 26 странице как раз описано решение данной проблемы:
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗНОШЕНЫ ОТВЕРСТИЯ
В ДИСКАХ КОЛЕС€Если гайки крепления колеса затянуты, а колесо имеет люфт на
шпильках, можно воспользоваться одним из способов.
1. Подрезать или спилить торец гайки со стороны конуса на 1—1,5
мм, в результате гайка не будет упираться в ступицу.
2. Подложить под гайку шайбу толщиной 1 мм ^внутренним диаметром 10 мм. При затягивании гайки шайба примет форму конуса и
уплотнит соединение.
Можно заранее подготовить конусные шайбы, если сделать простейший штамп (рис. 42) и под прессом, в тисках или молотком при-
дать плоским шайбам требуемую форму.
а) пуансон; б) матрица; в) штамп в сборе
_________________ Я на DRIVE: http://www.drive2.ru/users/leoniduch/
Ностальгия по машине - страшная вещь! |
serega81 У меня такие на ушане 72 года,блестючие.Покупай ? Вместе с ушаном по цене чермета?
Предложение конечно заманчивое, но неаа
Всем спасибо за советы, попробую сегодня поставить шайбы.
Тогда может и смогу с Вами в Суздаль.
| LECTOR писал(а): |
Тогда может и смогу с Вами в Суздаль. |
Завещание сначала напиши. Шайбы времянка до гаража, не для трассы!!!
Поставь новые диски и новые гайки, старые в утиль.
Смотри тут http://zaz.kiev.ua/ или в других местах, постоянно всплывают в разделах "продам".
Здесь поройся: http://autobaraholka.com/968
_________________ МАСТЕР
Последний раз редактировалось: Vov4ik (Пт Окт 11, 2013 1:44 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
| volodya@ntagil писал(а): |
Поставь новые диски и новые гайки, старые в утиль. |
Совет конечно дельный, ну ладно гайки, но где диски НОВЫЕ взять.
Покупать с еще одним зазом, типа новые, меня не улыбает.
| Есть комплект неушатанных и не гнилых дисков.Нужно только перекрасить.
| С ЛуАЗовской резиной по асфальту,гайки откручиваются,шайбы спасают.Но мне что-то вся конструкция крепления колеса не внушает доверия.
Штамповка на ЗАЗ еще встречается иногда в ЗАЗомагазине напротив АВТОДОМа
а начать надо с резины, выбросить кривую И-151, потом есть еще один момент, не редко у запорожцев греются барабаны, а бывает что и перегреваются, от этого все беды. Помимо того что пора менять диски с резиной надо еще и шпильки поменять. Если память не изменяет то у тебя вообще сзади ЛуАЗовская резина, как на ней вообще ездить можно??!
Вадим, настоящий русский на любой резине ездит!
| У меня луазовская и барабаны греются бывает,но ничего не откручивается.
ну отлично, я спорить не буду, я не ездил на запорожце никогда, даже не сидел, так предположил, извините
Извиняем))
| @rtyom писал(а): |
| Извиняем)) |
а покажешь? запор настолько старая машина что там колеса диривянновые наверно и на 20 гайках?!
не, вадик, запор для избранных) Точно не для тебя
| А правда у запора торсионы местА калес?
