похоже на подсасывание воздуха между карбом и впускным коллектором.
| Не,звук очень громкий! Это на месте газуя вроде не очень,а если со стороны смотреть на проезжающий этот запер или в салоне находиться,то этот шум громче выхлопа.Какбудьто едет огромный пылесос,звук похож на звук всасывания пылесосом. Самое интересное что не понимаю откуда шумит.
Большой_брат
Возраст: 33 Зарегистрирован: 09.10.2011 Сообщения: 189 Откуда: Москва
| М.б. шестеренки? Другого в голову ничего не приходит
| Буду пробовать другой глушак.(хотя этот и работает максимально тихо для запорожца).Звук явно пневматический.Запись плохо передала звук.
На холостых работает как дизель, на оборотах как шуруповёрт!
Я думаю,что это вентилятор так шумит. Можно снять ремень,завести на минутку...погазовать...
А если вооружиться стетоскопом-можно вообще много интересного услышать)
Снимал ремень-та же фигня!И стетоскопом слушал,но на высоких оборотах запорожца нифига не поймёшь со стетоскопа,только оглохнешь
свечи все вкручены?
ну почему же
Была однажды такая фигня,не стал рисковать перебрал движок. Причины не нашёл ,но посторонний шум пропал.
| @rtyom писал(а): |
| похоже на подсасывание воздуха между карбом и впускным коллектором. |
Верно, однозначно воздух. Может быть подсос и через пробитую прокладку около какого-то цилиндра.
Может и под головку цилиндра сифонит.
все гениальное просто, тут если надо свечи поменять люди нормальные мотор капиталят. И не забываем про диск сцепления от вАсьмерке
| Устранено.Причина-глушитель(что-то внутри).
было такое
Как правило перегородки глушака держутся на точечной сварке,
но сварка отлупилась и перегородка стала музыкальной!
Как будто мелкий металлический предмет гремит внутри.
Вскрытие глушака сей факт подтвердило.
| Так же звенит банка.На автостраде проявилось.Но там сразу понятно что в глушаке дело (пулеметном)
| @rtyom писал(а): |
это легко проверяется путём брызганья промывки карбюратора в подозрительное место. Если обороты изменились - подсос на лицо
Нурсул
Возраст: 45 Зарегистрирован: 18.12.2013 Сообщения: 7 Откуда: Москва
| Не всегда помогает этот способ, я только разобрался с 4 раза.
