Балансировка колёс
Леонидыч
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 9:47 am    Заголовок сообщения: Балансировка колёс Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Решил порадовать своего "кораллового" новыми дисками и новой резиной (техосмотр проходить время пришло). Объехал пол города в поисках шиномонтажки, где можно сделать балансировку - а нигде... В лучшем случае спрашивают: Что реально от запорожца?. Только один пожилой мастер сказал, что раньше были немецкие станки с приспособами под любой диск, а сейчас китайские с минимальным набором конусов.Книжный вариант я в молодости пользовал, но тогда и перебортовку делали монтировкой. А сейчас XXI век, хотелось цивилизованно.
Ну так и кто как решает эту проблему?
Я на DRIVE: http://www.drive2.ru/users/leoniduch/
Ностальгия по машине - страшная вещь!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 10:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикручивают колесо на задний барабан и так балансируют. а как же еще?
hab
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 7:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только предварительно барабан крутнуть, проверить
ЗАЗ 968 1976г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, надо вместе с барабаном нести его в шиномонтаж!!!!!!!!
Bumerg
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 10:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и получится у тебя расбалансированное колесо с жутким дисбалансом.
ибо учтутся помехи от барабана.
поэтому берётся какой-нибудь убитый барабан. отдельно балансируется. и уже на нём балансируются колёса.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 1:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще перейти на литьё....своим опытом делюсь.
Но если уж очень хочется сток....,то надо поискать диски с хорошей геометрией.
Диск"без восьмёрки"...идеальный кругляк-это фундамент баланса колеса!
И хорошая резина естественно.
Лечу как-то по мкаду 150...вибрация снизу....начинаю вспоминать тов.Студента
и разварки его производства(кривые нахер)
А может вибрация снизу-это очко так играет?-ведь стрелка почти положена Surprised
Леонидыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 7:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литьё конечно хорошо, но эта тема сразу выстраивает цепочку проблем: переделка ступиц, переделка тормозов. Это и время и деньги, а срок техосмотра заканчивается апрелем. Хочется ездить без оглядки. Вобщем пока прийдется ставить колёса без балансировки, а после техосмотра думать и решать. Но точно на "коралловом" не хочу далеко от стока уходить.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Виталий 2664
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 8:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать отбалансировать на грузовом шиномонтаже. У них там на станках ступицы большие для грузовиков, так что для наших дисков должны подойти. ( так мне посоветовали на обычной шиномонтажке, но сам еще не проверял )
Такой маленький, а уже Запорожец!
Леонидыч
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 10:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже про грузовой говорили, но когда на одну заехал - отказали.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теории можно попробовать на станке отбалансировать отдельно барабан, а потом уже на него вешать колеса.
Барабан так же как и переходник под ЗАЗодиски, не должен влиять на колеса.
Сам езжу без балансировки,проблем нет.
Виталий 2664
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 6:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю информацию по балансировке. Только что приехал с грузовой шиномонотажки - отбалансировал все колеса без проблем.))) Единственное, стоит дороже, чем на обычной.
Bumerg
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почём стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати насчет техосмотра- сходите в росгосТРАХ, вам там скажут- нужен ли он или нет)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 12:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А балансировка колёс цепочку проблем не вызовет?
Смысл ставить отбалансированные колёса,на кривые барабаны?
Тогда и барабаны в балансировку!
Тем более у наших барабанов есть склонность к деформации.
Особенно эта склонность проявляется при активном или экстренном торможении.
И весь смысл балансировки сводится к нулю.
Леонидыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 3:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, есть какие-то именения в законе?? Ссылку пожалуйста.
Ну а про балансироку - всем спасибо. На 80-90 в руль начинает бить, поэтому хотя бы передние колёса отбалансировать надо
Виталий 2664
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Калининграде цена вопроса 600 рублей
