куплю ремкомплект РТЦ заз 965
Z@por
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 2:43 pm    Заголовок сообщения: куплю ремкомплект РТЦ заз 965 Ответить с цитатой
Не могу у себя на колхозе наити ремкомплекты РТЦ ! Не хваттает этих мелочей поставить машину на ход.Куплю по адекватной цене . С отправкой во Владимир .Много времени эта процедура не заимет. Цилиндры все 4 на 19 мм.
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно использовать ремкомплекты задних тормозных цилиндров от ВАЗ-01-07, ВАЗ-08-09 и ВАЗ-2121. Они есть практически в каждом автомагазине, да и стоят копейки. Диаметр такой же - 19мм.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 7:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники штырь на поршне плохо обжимают,по возможности старые оставляй
Z@por
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати купил я комплект от жигулей на 19. не подошли по размеру. не хотят влезть в цилиндр
Заз 965 1965г.в.
Den968
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 11:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект комплекту рознь. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 1:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну во-первых если они действительно 19-ти миллиметровые, то они должны в любом случае, как ты говоришь, "лезть в цилиндры". Они и должны вставать с лёгким натягом, ведь именно натяг и обеспечивает их герметичность. А во-вторых, в обязательном порядке при сборке цилиндра необходимо смазывать свежей тормозной жидкостью зеркало цилиндра и уплотнительные кольца. Естественно, обязательно и посмотреть цилиндр и поршень на предмет отсутствия рисок и явных следов чрезмерного износа. Ну а если уплотнительные манжеты уж совсем "не влезают", то, скорее всего, у тебя хоть и "Вазовский" ремкомплект, но не от тормозов, а от главного рабочего или главного тормозного цилиндра - там диаметр 22 мм.
Z@por
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно 19. Ремкомплект на 19,но закругленые,а квадратные.Все смазывал.Рисок нет . На упаковке написано ремкомплект задних РТЦ Ваз 2101-09. 4 кольца и 4 манжеты. все в порядке . Усилие давил аж об стену . Не того немного размера все таки они!
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манжеты должны быть закруглённые, а "квадратные"? - в Жигулёвских ремкоплектах таких нет. Есть, правда, "П"- образного сечения - перепускные манжеты в главном тормозном цилиндре, хлипинькие такие. Или, может у тебя "бэушные" манжеты, ставшие квадратными из-за того, что просто-напросто стёрлись? Непонятно... Фотку выложи.
Z@por
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,у меня закругленые манжеты!
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас автомагазин запорожец есть на горьковской трасе при въезде справа, неужели там нету цилиндров новых "22-х"? Shocked квадратные, круглые, тормоза делаются за пол дня все, а ты все манжеты ищешь Sad
Z@por
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 9:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаются запчасти . Там цилиндры 968 все 4 на 1500 рублей выходят . Хотелось бы ремкомплект купить !
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 2:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это по твему дорого? тебе надо 4 задних и привет, и забыть о тормозах как о страшном сне
