Провалы при нажатие на педаль газа.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 6:48 am    Заголовок сообщения: Провалы при нажатие на педаль газа. Ответить с цитатой
Привет всем, завел наконец-то свой МЕМЗ-966Г, заводится с полпинка, холостые уверенные, Карб-К-133А, зажигание БСЗ москвич-2141, карб без ЭПХХ(соеденил две трубки), вообщем такая штука, завожу двигатель, прогреваю, заводится и работает прекрасно, клапана отрегулированны по книжке, но при резком нажатие на педаль газа двигатель глохнет, а если начинаеш потихоньку разгозовывать то-набирает обороты и самое интересное-когда начинаю закрывать воздушную заслонку-то двигатель разгазовывается практически без проблем именно возд.заслонкой!, карбюратор тока ка не регулировал и по книге и не по книге оба винта на 2.5-3 оборота-ни чего не помогает, зажигание отрегулированно, все места соединений герметичны , на переливание не похоже, выхлоп практически без запаха и дыма на недоливание тоже, винт выкручен на 3 оборота, карбюратор был промыт и продут сжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 7:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ускорительный насос отрегулируй
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 8:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только ускорительный насос, очевидно. Cool
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 5:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поскажите как его можно отрегуклировать, что-то в нете порылся ни чего стоящего не нашёл!?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 2:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А посмотри может он вообще не работает.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 11:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и спрашиваю, каким образом посмотреть и настроить????
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 4:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книге по ремонту все есть
dimagoryn50rus
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 6:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты его нисчем не перепутаешь,это маленький прошенёк на штоке с пружинкой
Smile
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я все понимаю, только книги нет, про поршенек ч знаю , только не знаю как его отрегулировать!!! Crying or Very sad
dimagoryn50rus
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 7:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не регулируется никак
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
ты посмотри ходит он в цилиндре или нет,просто от долгово простоя они любят закисать и продуй его канал вместе с жиклером
Smile
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики а вот еще вопрос, при регулировке зажигания момента искрообразования на первом цилиндре, на какой градус надо поворачивать шкиф коленвала против движения работы , ведь я правильно понимаю, искра должна образовыватся чуть заранее чем поршень достигнет ВМТ
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Читаю и запутолся ускорительный насос где находится в карбюраторе или это блямба на трамблере???
Shocked
dimagoryn50rus
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 7:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в карбе канешн!!!!!! блямба на трамблере это ваукумный регулятор изменения угла зажигания. в корб лезь
Smile
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 7:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В карбе все читил и ромывал, что там ещё может быть???, а вакумный регулятор изменения угла ни как не регулируется?
dimagoryn50rus
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет он работает от разряжения. а в крбе мог жиклеры перепутать не все почислить
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
а ускорительный насос можн легко проверить снимаешь его с крышки карба наливешь в его цилиндр бенз и нажимаешь поршень в низ в этот момент должен произойти впрыск в смесительную камеру
Smile
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 6:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело может быть и не в этом. У меня давно уже была такая фигня, оказалось виноват ваккум-корректор(на трамблёре стоит) , мембрана от времени прохудилась.
А проверить ускорительный насос проще простого, снимаешь верхнюю крышку карбюратора(не снимая с двигателя и соответственно если есть бензин в поплавковой камере ) и просто за рычаг газуешь.
Если насос в порядке, струя бензина будет брызгать в коллектор.
Я крышку не снимаю, бензин бьет струёй достаточно шумно, этого достаточно чтобы понять что ускорительный насос работает.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо!!! буду разбиратся , если что отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 6:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не просто должен брызгать, он должен брызгать сразу при начале движения воздушной заслонки, а если он запаздывает то отсюда и идут провалы
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 8:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними шланг с бензонасоса и посмотри как он работает.Возможно он качает столько бенза,сколько надо для работы на холостых и все.
dimagoryn50rus
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 9:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в насосе. когда насос дурит симптомы другие.
Smile
