maksim
Возраст: 40 Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 62 Откуда: Королев М-О
Дело такое, снимал перед балку, все сделал и поставил назад. Сегодня хотел прокачать тормоза но вот беда. Не могу этого сделать! налил в бачки жижу но она не идет не самотеком не качанием педали. Народ помогите советом толи что туплю то х.з. что. Искренне жду помощи.
_________________ Мой ЗАЗ |
Попробуй прокачать компрессором или насосом
| Для начала надо бы прокачать ГТЦ. Открутить от него трубки, идущие к колесам, и качать до тех пор, пока не брызнет. Если этот момент не настанет - перебирать ГТЦ. У меня как-то в последнее время стало получаться все кроме ГТЦ прокачивать самотеком...
maksim
| @rtyom писал(а): |
| Попробуй прокачать компрессором или насосом |
ага попробую, думал еще компресором продуть все трубки.
Добавлено спустя 48 секунд:
| CrusadeR писал(а): |
| Для начала надо бы прокачать ГТЦ. Открутить от него трубки, идущие к колесам, и качать до тех пор, пока не брызнет. Если этот момент не настанет - перебирать ГТЦ. У меня как-то в последнее время стало получаться все кроме ГТЦ прокачивать самотеком... |
Спасиб за науку попробую в ближайшие дни
главное учти,если машина долго стояла,то цилиндрам скорей всего хана.перебирать главный после стояния нужно.а потом качать качать.....
maksim
всем спасиб, помогла замена ГТЦ
dr_cheeje
Возраст: 41 Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 2 Откуда: RO100V
| Женька женька писал(а): |
| главное учти,если машина долго стояла,то цилиндрам скорей всего хана.перебирать главный после стояния нужно.а потом качать качать..... |
замена ГТЦ другими словами должна помочь? при этом машина (при неисправном ГТЦ ) должна быть расторможена или заторможена?
ЧТОО-ОО???
