shar
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 197 Откуда: Москва
| Решил сегодня прогреть и немного прогулять свой ЗАЗ 968М. Карб от класических жигулей, с проставкой с ЮП. Так вот интересную штука произошла. В ходовом правом повороте (поворот с разгоном) машина глохнет, пока катится на заглушеной машине на 4-ой передаче двигатель завеля и я поехал дальше. Вопрос что это может быть? Отливает бензин?
-Racer-
Возраст: 34 Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 506 Откуда: Нижний Новгород, Дзержинск
| Бензин на левую сторону перетикает на повороте , а топливо приёмник с права , пока ты поворачиваешь он воздух хватает , так что заправь бензу побольше ))
shar
| -Racer- писал(а): |
| Бензин на левую сторону перетикает на повороте , а топливо приёмник с права , пока ты поворачиваешь он воздух хватает , так что заправь бензу побольше )) |
Хренасе как все просто Вот я лошаро
-Racer-
| Карбюратор с обраткой? Если да, то полюбому в этом причина, поскльку бензина с обраткой гораздо больше перекачивается, нежели без неё.
shar
| Max писал(а): |
| Карбюратор с обраткой? Если да, то полюбому в этом причина, поскльку бензина с обраткой гораздо больше перекачивается, нежели без неё. |
Ну так все верно карб с обраткой!
Но бенза много в баке. Стрелка показывает примерно половину бака и я думаю что там реально они есть. Неужели так сильно отливает?
-Racer-
| без обратки мотор бенз порит неимоверно , у меня так было
Lelyk
Возраст: 56 Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 3 Откуда: Меленки
| -Racer- писал(а): |
| без обратки мотор бенз порит неимоверно , у меня так было |
Не правда.При нормальной скорости 80-90 км.в час он у меня кушает не более 6-7 литров на сотню в режиме "за городом".
| Lelyk писал(а): |
| -Racer- писал(а): |
Не правда.При нормальной скорости 80-90 км.в час он у меня кушает не более 6-7 литров на сотню в режиме "за городом". |
Привет, владимирским!!! Рад, что ты зарегился тут)
Господа! На машине с пробегом3500 проблемы- заводмтся хорошо, едет тоже, но как набирает80 градусов, начинается... перебои при нажатии газа это меньшее из зол. Еще он начинает глохнуть, заводится с полностью нажатым газом ? Будто зал!!иты свечи, но они вроде сухие, правда в черноте. Я конечно попробую новые, но именно зависимость от температуры меня смущает. Карб я лично перебирал уже несколько раз, в основном уск насос закисал. Кто с подрбным сталкивался?
Возраст: 40 Зарегистрирован: 22.07.2011 Сообщения: 920 Откуда: Мск
У меня была такая же херня на коралле 1982 года с пробегом 3500. Это детская болезнь, видимо!)))) Типа кори или ветрянки
А если честно-то бесявая херня. Карб. тоже перебирал, всё правильно, девственно чисто, зажигание по лампочке, толку-НОЛЬ...
| Ну попробуй другой карб поставить.Любой,лишь бы ехало.Всякое бывает,очень может быть и не в карбе дело.
Симптомы перелива карбюратора - большие сомнения в герметичности игольчатого клапана - посмотри состояние уплотнительной резинки. Чёрный нагар является следствием постоянной подгазовки - то бишь, богатой смеси. Если есть сомнения в зависимости температуры на подачу топлива, глянь бензонасос - как раз в соседней теме обсуждался штатный ("ВАЗовский") и его недостаточная производительность при нагреве, в т.ч. и "паровые пробки" (говорят, такие случаются).
Клапан стоит уникар7, насос пекар. Шланг от бака новый. Я конечно попробую и свечи и карб другие.
Заодно можно проверить контактную группу трамблера.
Проверял осенью,60 км назад.
После установки неродного игольчатого клапана нужно было заново проверить и отрегулировать уровень топлива, т. к. если высота разная, то и уровень изменится.
Уровень соответствует нормативам, проверял по риске на карбе.
Поменял середину карба, вроде стало лучше, но нагревшись он опять стал глохнуть. Эпхх отключил, мотор глохнет на холостом, жиклер хх чист. Короче надо весь карб поменять.
Менял карб на другой- ничего не менялось. Сменил конденсатор- фиг. Сменил распределитель, вроде стало лучше, хотя потом сбился момент зажигания. Короче надо смотреть распределитель, явно в нем собака зарыта.
