Добавлено: Ср Мар 14, 2012 9:43 pm Заголовок сообщения: Коллектор под ДААЗ |
Имея возможность воспользоваться аргонной сваркой, решил замутить свой коллектор под ДААЗ, с использованием родного и переходника с южки.
Сперва спрямил каналы шарошкой в родном коллекторе в месте их разветвления. После приварки переходника это будет сложно сделать.
Далее посадил переходник на болты, максимально расширил сечение центрального отверстия, снял фаски под сварку, и все обварили.
После снял болты и заварили на конус те углублени, где они стояли (стояли бестолково, на пути газов, создавая завихрения и прочую хрень).
Вскоре все доведу, отполирую и весной поставлю на машину. Данные об тест-драйве позже(весной).
Но, думаю, не хуже, чем на родном ДААЗовском коллекторе. Он у меня тоже есть, очень своеобразно сделан, для сравнения попробую и его поставить
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 9:30 am Заголовок сообщения: |
Это не тот эффект будет. Родной вазовский сделан с эффектом завихрения.
Возраст: 38 Зарегистрирован: 29.03.2009 Сообщения: 709 Откуда: Резиновая
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 9:43 am Заголовок сообщения: |
Во! Толковая вещь сделана!
Только всё лишнее спилить и будет супер!
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 10:20 am Заголовок сообщения: |
А верхний кожух предполагается делать двусоставным?...
Возраст: 31 Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 608 Откуда: МОСКВА
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 6:45 pm Заголовок сообщения: |
Я думую такая вещь все таки будет лучше работать, нежели просто переходник, но я бы каналы все немного расширил бы.
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 10:44 pm Заголовок сообщения: |
CCCPvivat писал(а): |
Это не тот эффект будет. Родной вазовский сделан с эффектом завихрения. |
Какой там эффект завихрения? Откуда?
Владимир Владимирович
Возраст: 37 Зарегистрирован: 09.08.2010 Сообщения: 410 Откуда: СССР, Горьковская обл, г.Ворсма
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 10:50 pm Заголовок сообщения: |
очень грамотный ход! лучше чем от родного коллектора под двухкамерный карб! распилить по максимуму и сгладить неровности...Но не палировать!!!!
SUZUKI DR 800S
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 11:37 pm Заголовок сообщения: |
Каналы еще спрямлю, всё сглажу, это фото сразу после аргона. Но стоковая "дырка" уже расширена нехило. По площади раза в два!
Еще сделаю с поперечным переходником (как родного заводского) и на 30-ку тоже замучу) Пока неуволился)
