Возраст: 39 Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 178 Откуда: строгггино
| У кого есть такой девайс, можно подробные фото, а то сам щас хочу сделать такую. Только не соображу как ее цеплять к зазу.
| Давно придумана схема как цеплять к зазу!На шатуны от зазовского мотора!!!Шатунами крепим к нижней балки торсиона.Получается очень надежно
Возраст: 46 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1199 Откуда: Москва
кстати шатуны как крепишь? привинчиваешь родными крышками?
да это ж застрелится чтобы прицепить надо полчаса под машиной валятся. не люфтит кстати труба в шатуне?
А шатун из какого металла сделан, к нему приварить-то получится? Фото, чертеж, размеры, у кого есть ?!!!
arsloveksu Забанен Местный
| Все надежно,не болтаеться не чего.
У Алексея лучше ,Разборная))
вот так на машине смотриться
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати, Прикрутил её за минут 30, с учетом что 1 раз, переставлял потом,и к пальцам гайки примерзали
_________________ Эдем жив,и будет жить.
| arsloveksu писал(а): |
Кстати, Прикрутил её за минут 30, с учетом что 1 раз, переставлял потом,и к пальцам гайки примерзали |
Да,раскладная возможно и удобнее но времени не было изобретать!А так конструкция влезла в калину и даже практически не создавала неудобств!Сам в первый раз транспортировал ЗАЗ на жесткой сцепке,был весьма удивлен т.к. машина даже не виляла по дороге ни та ни другая!!!Единственное возможно было тяжеловато при старте,но ехали по трассе а там была возможность даже пятую включать)!Кстати брат ее прикрутил минут думаю за пять с учетом нужного инструмента!
Да её быстро прикручивать,
Я то это делал 1 раз,
бегал вокруг машин,то ключем за 13,то за 17
Поставил её верх ногами.
Разобранная сцепка помещается в багажник 41москвича,при учете то там 2какие-то коробки с инструментом и хламом
а я цепляю минут 7 при морозе в - 23.
Я уже мнооого много раз повторял этот процесс.Не так то и сложно если не терять гайки и не гнуть шпильки на шатуне!
| а как их гнуть ? ООООоооо
Что то я запамятовал, а разве шатуны запорожца по диаметру нижней шейки такие же как на жигулях? У меня от жигулей подходят идеально
Это надо обратиться к мануалу.
Я так подозреваю что на пару мм отличаются.
Ннуть шпильки очень просто,если сцепку шпильками вниз ударить об асфальт.
А можно поподробнее место, где шатун входит в арматуру. Я думаю можно на болт большой все это посадить. В качестве основы у меня квадратный профиль. Еще просьба к обладателям, если не сложно, размеры. Это все делалось для определенной машины или ко всем подходит ( я не имею ввмду сцепное устройство, а угол наклона, длинна и т.д.)
И еще вопрос, там какя-нибудь страховка предусмотрена, типа троса или цепи, или нах все это надо, а то я как глянул на сцепное устройство, взяли соменния.
Нах надо,но по хорошему просто цепляется трос,в расслабленом состоянии но что бы не тащился по земле.При потере сцепки трос не даст уехать автомобилю далеко.
Шатуны крепить как угодно,у меня они просто всунуты в трубу и приварены по кругу.Варятся хорошо.Можно и на болты.
Насчет размеров и угла наклона чуть позже,могу накидать схему и фото.Но это в воскресенье не раньше.
| Шатун нужен ВАЗовский - встает как родной, примерял ЗАЗовский - люфтит ощутимо, будет бить при транспортировке.
| Насколько я знаю шатуны от ваза ставят, если говорить про установку, я сам несколько раз устанавливал, уходит минут 5-7 на установку, демонтаж минуты 3
| @rtyom писал(а): |
Вообщем сцепку изготавливали сами,причем чертежей практически никаких не было.длинна труб 1,50-1,60 метра,перепад 20см,ширина где крепится заз 45см,но я считаю можно побольше!Хотя и при этой ширине неудобств не испытывали!Сцепка делалась для калины!Шатуны вваривали зазовские,в дальнейшем хотелось бы просверлить шатуны и скрепить болтами для полной уверенности еще прикрепить страховочные цепи!Трубы гнули умельци на трубогибе т.к. была возможность!
