не таксист
Возраст: 34 Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Йошкар-Ола
| При переезде ям и выбоин что-то происходит и машина не едет, а точко хруст издает, вроде передача вылетает т.к. после выкл. вкл. передачи всё нормально.
проверь подушки двигателя и коробки, может болтается слишком сильно двигатель и выбивает передачу
не таксист
не таксист
| Вообщем так, вылетает полуось из коробки.
Перекосило значит мотор или рычаг подвески, зад машины не задирал?
не таксист
| нет, но движок и правда перекошен(не родной, подвес немного другой)
ну рассказывай тогда что переделано, что за двигатель и придумаем как решить проблему
не таксист
Вообщем так. Двигатель 30-ка, коробка с датчиком заднего хода без лучка в картере сцепления. Полуось с другой стороны уперлась в дифф.
Если для решения нужно что-то грандиозное, то делать этого я не буду, на подходе родной двигатель с родной коробко.
померяй расстояния от рычагов подвески до корпуса коробки, посмотри крепление коробки к кузову, не должно быть такого перекоса, что-то не так у тебя.
померяй полуоси, они одинаковые?
не таксист
| Возможно ли что предыдущий хозяин при проварке днища что-то сместил?
конечно, особенно если варились крепления под рычаги задней подвески. вымеряй, смотри чтобы все ровно было. в любом случае можно вернуть силовой агрегат на место
не таксист
| Спс. ладно через дней 5 все ясно станет после установки родных агрегатов на родных креплениях.
не таксист
| Вобщем выяснилось что родной подвес отличается от нынешнего, у него усы (которые к коробке идут) находятся на разных расстояниях от торцов. Это нормально???
