Иван06
Возраст: 40 Зарегистрирован: 18.09.2011 Сообщения: 3 Откуда: OMSK
Здравствуйте! Я не совсем разбираюсь в запорожцах по скольку я его купил неделю назад! Ну можно сказать что я чайник! Проблема в том что не заводиться запорожец совсем! =(
До этого ездил нормально потом приехал встал возле дома вышел на 5 мин прихожу завожу его а он даже не делает обороты когда заводиться!
Просто какой то там щелчок! И еще заметил что тросик газа почему ослаб.
Зажигание от тублера с кнопкой.
Помогите пожалуйста! Что может это быть и как это исправить? Заранее благодарен =)))
аккум посадил видимо. Нефиг фары забывать выключать) Ну или чёто там с твоей системой запуска с кнопки произошло)
Иван06
| @rtyom писал(а): |
| аккум посадил видимо. Нефиг фары забывать выключать) Ну или чёто там с твоей системой запуска с кнопки произошло) |
Фар Нет! Аккумулятор ставил в Лансер завелся нормально! Может дело в стартере?????
Про стартер поподробнее. И ваще, привыкай более подробно симптомы описывать. Что значит "завожу его а он даже не делает обороты когда заводиться!" ? Стартер не крутит - это одно, плохо крутит - это другое.
"Просто какой то там щелчок!" Где там? Какой щелчек ( тихий, громкий)?
"Там" тихо щелкает реле стартера ( на моторном щите слева) и громко втягивающее реле стартера ( на самом стартере).
Иван06
| ЮРА писал(а): |
"Там" тихо щелкает реле стартера ( на моторном щите слева) и громко втягивающее реле стартера ( на самом стартере). |
стартер не крутит! Щелкает тихо! Прошу извинения но я новечек в этом не понимаю вот учусь от вас =)))))
с толкача попробуй завести
Снимай стартер на нём увидишь привёрнутое на два винтика на М5 втягивающее реле ,оно и виновато сто пудов.
Снимай рэле и ревезируй,то бишь разбирай и чисть контактны.
Привыкай для того чтобы ЗАЗ хорошо работал нужно делать всё самому.
Viktor
Возраст: 29 Зарегистрирован: 04.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: г.Тула
| Такая беда может быть из-за реле стартера, насколько помню на перегородке моторного отсека, справа от мотора.
| Viktor писал(а): |
| Такая беда может быть из-за реле стартера, насколько помню на перегородке моторного отсека, справа от мотора. |
Читай внимательно! Автор пишет "щелкает тихо". Вот это реле стартера и щелкает.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
| zhelezn писал(а): |
Я бы сначала напрямую с аккума подал питание на втягивающее: а вдруг с реле стартера питание не идет...
Viktor
| Красавчик Юра, меня осёк, а сам про то же пишешь, но поподробнее!
Проще всего исключить неиспровность втягивающего рэле,замкнуть кратковременно контакт на втягивающем идущий с аккомулятора и нижний контакт идущий с рэле стартера.Если стартер крутит всё
хорошо,если нет разбирай втягивающее.
А проверить рэле стартера можно замкнув два контакта с самыми толстыми проводами.Если при замыкании стартер крутит ,а с ключа не хочет,меняй рэле стартера оно находится в моторном отсеке крайнее с лева(железная коробочка),
Не забудь машина должна стоять на нейтралке на ручнике или хотя бы кирпичи подставь чтобы машина не покатилась.
Зажигание должно быть включено.
