maksim
Возраст: 39 Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 62 Откуда: Королев М-О
| Народ у меня проблема такого плана, оторвалась на левой головки блока ухо которое держит выхлопную трубу, течет масло из под головок, мотор странно работает очень громко, плохо заводиться и течет бенз отовсюду! очень нужна помощь! HELP ME!!!
Капиталка неизбежна,по крайней мере разборка и дефектовка.
Лучше снять двигун.Купить набор прокладок,сальников,и раз двигун снят поршневую группу,вкладыши(естественно после промеров коленвала).
Скорее всего прогар поршня или кольца кончились,конечно возможен и прогар клапанов.
Как говорят вскрытие покажет.
Конечно можно заменить вышедшую из строя деталь ,но смысла не вижу.
громко работает) ответ в твоем вопросе, масло течет..резинки текут соответственно, странно работает?))))а когда он не странно работал по сравнению с другими машинами,давно он у тебя?
это он с помощью меня из Владимира очутился в Королеве. По осени провернули с Максимом дело по покупке, заводке и перегону этого жужа от меня в Королев)
Добавлено спустя 33 секунды:
Я из-за этого жужика тогда на закрытие сезона так опоздал...
maksim
| MAGNET писал(а): |
| громко работает) ответ в твоем вопросе, масло течет..резинки текут соответственно, странно работает?))))а когда он не странно работал по сравнению с другими машинами,давно он у тебя? |
масло течет из под головки! ну работал он странно как я его купил. по сравнению волгой классикой и ПП работает очень громко!
_________________ Мой ЗАЗ |
резинки текут которые под трубками в которых штанги толкатели,или им ппц или голову надо протячгивать, хотя если текут надо менять а потом все остальное
