помогите советом по двигателю
aleksander
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 8:12 pm    Заголовок сообщения: помогите советом по двигателю Ответить с цитатой
привет всем! ситуация такая. горела постоянно лампочка зарядки(просто контакты почистить нужно было в реле зарядки), как то ехал и слетел ремень, а так как лампочка зарядки и так горела то я этого не заметил. ну на температуру что то не посматривал, вобщем перегрел машинку. после этого случая стало выбивать масло из щупа и из под циллиндров третьего и четвертого. освободил сапун стало поменьше, снял крышку с горловины куда масло заливать, вобще перестало. так вот вопрос в том есть ли там прокладка где циллиндр с блоком соединяется? (в мануале что то не нашёл), ещё хочу разом кольца сменить. поможет ли или поршня тоже придётся?
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksander
1 прокладка есть(картонное кольцо)
2 нужно разбирать и смотреть в чём дело
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 7:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будешь снимать цилиндры, замерь наружный диаметр гильзы ( просто в магазе для москвичей видел медные кольца под гильзы... А вдруг диаметр подходящий?).
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 9:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и медные не притянуться и однозначно они выше картонных. А последствия завышения цилиндров будут, например у впускного коллектора
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 10:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем вобще туда прокладки? самое оптимальное это притереть поверхности и собрать на капле герметика.
aleksander
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 4:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо съездить на южку закупиться и тогда уже буду разбирать смотреть и делать! спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик вещь неплохая, но он не вечен.
алексей pirs
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ ДВИГ РАБОТАЕТ ТОЛЬЕО НА 2-4ОМ ЦИЛИНДРЕ 1-3 НЕ РАБОТАЮТ ИСКРА ЕСТЬ КОМПРЕСИЯ В НОРМЕ
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 6:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй свечи, ВВпровода, клапана...
