Вопрос
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2020 3:00 pm    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой
Всем здравствуйте) Вот такая вылезла проблема. При торможении на не высокой скорости примерно от 0до 30км/ч с правой стороны в районе заднего колеса раздаётся скрип очень сильный. напоминает что то резиновое металлическое и даже не знаю как еще охарактеризовать этот звучание.Все происходит только при торможении и он не постоянный как по кругу а прерывающийся.Вобщем как смог объяснил. . Перелопатил всю правую сторону. Что может издавать этот скрип? Может кто сталкивался с таким?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2020 5:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) ржавое пятно на барабане
2) отслаивается накладка от колодки
3) подклинивает один из поршней в цилиндре
4) большой люфт ступичного подшипника - барабан перекошен
5) выскочила резинка, через которую сквозь тормозной щит вставлен рычажок, за который тянет трос ручника
6) не прикручен тормозной цилиндр
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 1:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Пункт 5 надо проверить. Забыл сказать что этот скрип сопровождается ещё и стуком
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео проблемы запиши.
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2020 1:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы еще научиться сюда его вставлять
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2020 9:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ю-туба ссылку нарисуй.
