Те, кто заменял ЗАЗовский ГЦС на ВАЗовский рассказывают, что необходимо внутреннюю пружину от ЗАЗ поставить вместо ВАЗовской и заменить при этом заднюю крышку ГЦС (куда вкручивается трубка).
Что будет, если не делать такую замену? Трубку вкрутить в ВАЗовский ГЦС через переходник. Зачем менять пружину?
Возраст: 40 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5642 Откуда: Орёл
А где такой переходник надыбать?
| Я покупал в магазине запчастей на Газели. Сделал из двух переходников (т.к. не было одного нужного). И все соединения (кроме трубки) соединять через медные шайбы.
