Трос спидометра
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 3:11 pm    Заголовок сообщения: Трос спидометра Ответить с цитатой
После сборки,решил поставить новый трос спидометра.
Пару дней езды,оборвало.
Решил в эту рубашку запихать сердцевину от старого,оп а рубашка короче.ну это ладно,всё смазал взял новую (старую)рубашку поставил,опять пара дней езды и оборвало((((
При этом на второй день непонятный звук в районе приборки,как будто шестерёнки на сухую трутся.
Кто подскажет что да как?
Трос крутится от руки свободно.
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, может там как раз и клинит, в приводе счетчика, или ось, на которой магнитный диск сидит. Поэтому и обрывает - при внезапных резких прихватах.
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 5:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Последний раз редактировалось: Ыйожыг_Фтумане (Чт Авг 20, 2020 6:24 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ыйожыг_Фтумане писал(а):
У меня тож тросу хана приходит ... Замена там походу совсем печально ...
Подъемник,пивас и час времени)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Первый вытащил,оборвало у самой коробки.
Этот ещё не вынимал
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 6:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так как раз - у спидометра трос стопорнулся, а у коробки усилие не прекращается и трос скручивается, пока усилие не возрастет настолько, чтобы провернуть прихват. Или сорвать трос у основания...
Или более банальная вещь - изгиб при проходе через кузов в районе приборки - начинает тереться и создавать сопротивление, от чего и обрывает у основания.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 11:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="madman426"]Anton68
В общем глянуть приборку,а изгиб то вроде в норме,по штатному.
Колхоз это не моё!
