лампы на приборной панели
егор
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 6:22 pm    Заголовок сообщения: лампы на приборной панели Ответить с цитатой
включаю зажигание, лампы не горят. завожу двигатель, лампа заряда загорается но тут же гаснет и машина не заводится...что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 12:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea Проверь правильность подключения электрики.
Самый распространённый факт
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
егор
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 8:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до этого все работало, я ничего не трогал. а в один день машина заводится перестала и лампы не горят
Banzay
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 9:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутит и не схватывает?
Смотри всяческие реле в первую очередь попробуй РБ поменять.
В противном случае может быть коротыш в проводке.
егор
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, попробую.
axel-vip
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 9:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как успехи?
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/axel-vip/
Я на Drive2 =)))
Корниенко Константин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 10:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое РБ?
Раз уж начал, побеждай
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле Блокировки стартера.
Большой_брат
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 10:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такое же было вчера на ушастом, кто-то зацепил фишку на замке зажигания и выдернул его. М.б. где-то контакт отвалился еще. + можно на всякие почистить контакты на РБ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 11:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо
