Стали сегодня прокачивать сцепления и обнаружили, что грани штуцера выпуска воздуха на рабочем цилиндре слизаны почти под ноль, еле выкрутили. Оказалось, что штуцер с тормозных цилиндров не подходит, на сцеплении он тоньше.
Собственно, вопрос: чем можно заменить родной штуцер прокацки на РЦС€ Может быть, кто-то сталкивался и подобрал аналог, либо такие же штуцеры используются на других машинах. Знаю, что на Таврии они на тормозных цилиндрах стоят, но от этого не легче
serega27
Возраст: 40 Зарегистрирован: 31.08.2011 Сообщения: 211 Откуда: москва
| можно у любого токаря выточить такой штуцер и не дорого
| serega27 писал(а): |
| можно у любого токаря выточить такой штуцер и не дорого |
Не до токарей щас. Ищу по знакомым мёртвые цилиндры, чтобы выкрутить штуцер
С каких тормозных не подходит? С передних - не подойдет, а с задних - подойдет. Тоньше, чем на задних тормозных цилиндрах - быть не может физически.
Забегая вперед - каталожные номера задних тормозных штуцеров и РЦС - одинаковые - 965-3501064
| madman426 писал(а): |
Забегая вперед - каталожные номера задних тормозных штуцеров и РЦС - одинаковые - 965-3501064 |
Значит, у меня в запасах штуцеры от передних РТЦ оказались. У Таврии такие на РТЦ тоже стоят. В общем, в Южный порт придётся ехать, видимо
Возраст: 40 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5638 Откуда: Орёл
Бесплатно в орле
Declivity
Возраст: 100 Зарегистрирован: 05.11.2015 Сообщения: 53 Откуда: Москва
Есть бу цилиндры со штуцерами, могу поделиться.
_________________ На 102ых. |
| VORON писал(а): |
Бесплатно в орле  |
Чего у Вас вообще по Запорожцам нет?) Ну, должно же быть что-то!
| Declivity писал(а): |
| Есть бу цилиндры со штуцерами, могу поделиться. |
Вроде нашёл один штуцер, завтра планирую забрать. Но всё равно спасибо
Чего нет в Орле, есть в Тагиле!
