eclAir
Возраст: 36 Зарегистрирован: 28.12.2015 Сообщения: 10 Откуда: Замкадье
- бампер задний (под позднее мыло, с пластиковыми углами)
- ГТЦ (не новодел)
- ремкомплект гтц (совок) - куплено
- рабочие тормозные цилиндры на перед (4 шт.)
- выключатель заднего хода (лягушка) - куплено
- оптика передняя
- крышка поворотника переднего - куплено
- повторитель поворота - куплено
- резинки уплотнители дверей
- резинки уплотнительные крышек задних фонарей
Хлам и запчасти по космическим ценам не предлагать. Нахожусь в МО.
Связь тут или лс.
Последний раз редактировалось: eclAir (Пт Янв 29, 2016 10:44 am), всего редактировалось 1 раз |
Оптика 2101
Ремкомплект есть 100р
Лягушка от ВАЗ по моему такая же
Стекляшку на поворотник могу подарить б\у
Повторитель на крыло от москвича до сих пор продаются
eclAir
| VORON писал(а): |
Оптика 2101
Повторитель на крыло от москвича до сих пор продаются |
Спасибо за информацию
Резинки дверей - от тазоклассики.
В стекла задних фонарей вставь оболочку от провода подходящего диаметра.
| madman426 писал(а): |
В стекла задних фонарей вставь оболочку от провода подходящего диаметра. |
А как эту оболочку вытащить с жилы.Только нужен полный развернутый ответ, по всем правилам.
Берется кусок провода нужной длины, оголяется жила, оголенный конец жилы удеживаеттся плоскогубцами, а оболочка аккуратно стягивается рукой начиная от оголенного конца, периодически расправляются складки изоляции на оставшейся длине путем протягивания провода сквозь пальцы.
Хотя провод проводу рознь.
Но совсем забыл - куда проще пойти в рыболовный магазин и купить резинку-авиационку, которая стоит копейки за моток на пластмассовой державке. Толщина - по желанию.
http://panrybolov.ru/suchilka-pan/rezinka-pan
eclAir
Перебрал тормоза- потек при прокачке родной ГТЦ (коррозия зеркала)
Буду ставить от ваз классика. Вопрос - какие переходники нужны под родные трубки ЗАЗ ? В сети куча инфы, но везде разная- я уже запутался.
И ремкомплект на задний РТЦ ЗАЗ подходит от ваз или нет ?
-->KOT<--
Возраст: 32 Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 118 Откуда: Нижний Новгород
Есть новый ГТЦ. Отправлю Почтой РФ.
eclAir
| -->KOT<-- писал(а): |
| Есть новый ГТЦ. Отправлю Почтой РФ. |
Производство СССР или Россия.
Цена вопроса.
Переходники берутся для того что б в цилиндр ввернуть резьбу 10*1.25. А в переходник ввернуть трубку 12*1
Ремкомплект назад от ВАЗ не подайдёт. Покупать гтц ЗАЗ. Не советую. Проще и лучше ставить ваз
eclAir
Поставил ГТЦ ваз через переходники
На одном переходнике сорвал резьбу, остальные текут ручьем. Качество переходников во всех магазинах где я их находил ужасное- резьба какаято не глубокая и жидкая.
Буду переделывать на трубки ВАЗ.
А шайбочки не забыл подложить? Качество у переходников хорошее
| Да с шайбами течь не должно.
