| Хочу установить покрышки размера 165/80 R13 вместо задубевших И-151. Можно б/у в хорошем состоянии. За недорого.
У меня такое же желание это сделать напрашивалось)
| madman426 писал(а): |
| https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessuary/165-136.45-13_moskvich2136.2140_vaz-2101.02.03.06_415069586 |
Видел и звонил. Остались 2 штуки.
Добавлено спустя 20 секунд:
| @rtyom писал(а): |
| У меня такое же желание это сделать напрашивалось) |
И что помешало?
Не успел. Меня опередили)
ЕвгВл
Возраст: 52 Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 363 Откуда: Владивосток
Купил резину?
| У меня есть не задубевшие и151
ars.andrey
Возраст: 50 Зарегистрирован: 08.02.2015 Сообщения: 152 Откуда: Тверь
Эти не советую... Машину водит как будто рулевое разбито
_________________ Тверской Ретро Клуб.. Мы здесь http://vk.com/club22626403 |
| ЕвгВл писал(а): |
| Купил резину? |
Еще не купил. Есть одно предложение в городе, 4 штуки по 500 руб за штуку, мало б/у.
Предварительно хочу замерить свободное расстояние в задних арках, чтобы хоть как-то примерно оценить: влезут или нет.
Добавлено спустя 1 минуту:
| Сергей894 писал(а): |
| У меня есть не задубевшие и151 |
В каком состоянии? И если согласен продать, то какова стоимость 4-х штук?
только 2,состояние сняты с новой машины
| Цитата: |
Предварительно хочу замерить свободное расстояние в задних арках, чтобы хоть как-то примерно оценить: влезут или нет. |
- влезут свободно
А что за модель?
Если не изношены, не задубели и хороший протектор - бери, не тяни кота за х...вост.
Вот это объявление
Если я правильно рассматриваю первое фото, то это МИ-16
Doctor-alik
Возраст: 55 Зарегистрирован: 28.12.2014 Сообщения: 238 Откуда: Москва
Имхо лучше посмотреть импорт бу
Можно на автору, можно на авито
И - 151 и новая .овно была, а старая тем более
У меня была возможность - собрал 2 комплекта -бу151 для аутентичности
И барум 165-80-13 для поездить
_________________ С уважением Александр
"Запорожец уже есть - готов стать президентом" |
ЕвгВл
Мож японской помочь? Цен не знаю ежели надо пишите
Попытался измерить зазор между подкрылком и колесом (заднее колесо). Вот фото:
у подкрылка есть выпуклая часть. Между ней и колесом 1 см получается. Маловато для 165/80...
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Перевозка Деловыми линиями из Владивостока до Брянска груза весом 20кг (4 штуки по 5 кг) и объемом 0,5 м3 (взял примерно это число) будет стоит 3395 руб. Это много.
Каков вес одной покрышки?
8 килограммов.
А про подкрылки я и забыл
Однако есть нюанс - 165\80 меньше выпирает по бокам при том же давлении в шине, чем колесо меньшего размера.
1см - это при какой резине?
| Сейчас установлены 155/70. Если бы не та выпуклость подкрылка внутрь арки, то есть большая вероятность, что влезет.
Купил 4 покрышки Я-370 размера 165/80 R13.
Сзади нормально, а спереди слегка потирают подкрылки. Попробую, нагрев эти места строительным феном, подогнуть их. Если не поможет, уберу наверное их, предварительно смазав все под крыльями пушечным салом.
Проверил показания спидометра по гпс - погрешность в толщину стрелки спидометра.
