Перегрев двигателя. Кто и как с ним борется.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 6:15 pm    Заголовок сообщения: Перегрев двигателя. Кто и как с ним борется. Ответить с цитатой
Как известно, поездка в Запорожье на празднование пятидесятилетия автомобиля Запорожец, буде многомашинной. Есть многие факторы, которые движут владельцев Запорожца, а также любителей этой марки на общий слёт, тема, связанная с праздником, тут, однако есть опасности, которые могут сильно тормозить поездки такого плана. Одна из них - Перегрев Двигателя автомобиля Запорожец, предложенная одним из наших собратьев - formatом, - очень актуальна!
Exclamation В этой теме обсуждаем, перегрев зазовского движка. Связанные неисправности, вызывающие перегрев, а также способы их устранения.
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перегревал, двигатель просто начал глохнуть.
масло начало закипат, это был пипец.
делать усиление охлаждения.
делал турне от Артемовска к Краматорску обратно через Дружковку, Константиновку(Донецкая Область)
движок перегрелся только в конце пути. ели завелся....
непойму почему так получается, после перегрева трудно завести машину.
То, что начинается хорошо, кончается плохо. То, что начинается плохо, кончается ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 6:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HI. А радиатор масляный когда видел? Отрегулируй зазоры в клапанах, тамблёр перебери, карбюратор отрегулируй. Ничего сверхестественного, хотя бывают движки которым ничто не помогает, кроме Антарктиды Cool "непойму почему так получается, после перегрева трудно завести машину." бензин испарился, а бензонасос газ не качает.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 3:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка шкива меньшего диаметра с обязательной доработкой крыльчатки
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 8:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно так надо дорабатывать? Я крыльчатку то видел.
Последний раз редактировалось: ЖЕ (Вт Фев 23, 2010 6:03 pm), всего редактировалось 1 раз
не таксист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 11:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставим доп. генератор, а старый отрубаем и пусть в холостую гоняет воздух с меньшими шкивами и другой крыльчаткой. Да и про электровентилятор никто ничего не говорил.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 6:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть несколько аспектов температурного здоровья двигателя:
- хорошее давление масла
- чистота оребрения цилиндров и головок
- чистота масляного радиатора
- герметичность и обязательное наличие всех кожухов двигателя
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 4:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеется ввиду, как у меня на Ушане (фото в галерее), то такой "доработки" вполне хватает.
Плюсы:
За счет меньшего шкива, на ХХ идет заряд при работающей печке и габаритах.
Свиста нет ( за счет скоса лопастей). На последних гонках было с чем сравнивать, т.к. у Антонио и Борислава карлсоны штатные. Кстаты наш карлсон свиснит из-за тупости инженеров,придумавших крыльчатку с ПРЯМЫМИ углами ( идет жуткий срыв потока), можно углы закругить и свита будет меньше.
Минусы? Да бог с ними...
На данный момент прорабатываю тему: установка доп.гены с заменой штатного гены на эл.вентилятор. Использовался вент. печки 2101 - знал, что он слаб, но не подозревал, что настолько, но идея себя оправдала. Более того, у меня появились одномышленники. Думаю эл.вента мощностью 90-110 вт вполне должно хватить.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Куча народу ставило шкивы меньшего диаметра со штатной крыльчаткой и получала жуткий вой после 2000 об/мин!!!
не таксист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 9:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электровентилятор.
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а размер каков, а то он на куллер с компа смахивает
при следующем фотографировании подложи копеичку радом плиз
Banzay
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 3:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вентилятор от машины какой нафиг КОМП!
ZAZ-PHantom
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиг разберешь, я с таким не сталкивался....
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 11:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие шкивы можно поставить что бы поменьше диаметром?Мне бы не помешал такой шкив,зарядка слабовата.да и при жаре температура 100
не таксист
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор от фольца вроде.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встечаются пессимист с оптимистом.Ну что? Двигатель перегревается. Shocked Но зато смотри как салон перемерзает!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 3:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле если ехать с крейсерской скоростью 90-100 кмч, то температура двигателя не будет выше 90-110 градусов даже при 30ти градусной жаре. Главное, чтобы двиг был нормально отрегулирован. У меня в период поездки в Крым пробег двигателя составлял около 70 тыс.км и двигатель начинал греться только когда скорость перваливала за 100 кмч. Еще немаловажное условие для поездки- Не перегружать машину. максимум и то в самом крайнем случае в машине должно ехать 3 человека среднего веса. 4 человека машине тащить уже нагрузно!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 9:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При "доработке" крыльчатки (в моей галерее есть фото), можно ставить шкив с наружным диаметром 75-60 мм. Воя не будет, но все равно гены хватает только на печку и габариты ( в гор.цикле). Хотя, для начала, можно попробовать оставить все 8 лепестков, но форму им придать как у меня - чтобы воя не было.
На данном этапе прорабатываю тему с эл.вентилятором...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 6:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После слов Артема я задумался а утащит ли мой Запорожец прицеп-то?? Вот я намучаюсь то с перегревами, надо будет летом провентилировать это дело, попробовать сгонять в Тулу или еще куданить с прицепом, чтоб точно знать не напряжно ли это будет. Sad
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 7:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать что будет напряжно. конечно смотря еще какой прицеп...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 9:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёха! Твой ЗАЗ- утащит, ибо он валит)
