divt Предупреждений : 1 Обосновался
Возраст: 55 Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 70 Откуда: Мск
Колечки иглы из питерских ремкомплектов служат месяц, немного биольше из ЮП. За 10 месяцев поменял 4 шт. Чем можно заменить ее, есть ли где нормальные? От волги подходят? А может какие иглы типа жигулевских можно примастрячить?
Купи иглу уникар3 или уникар7. Возможно подойдет униакар10, но не факт.
Я поставил Уникар-7, вроде нормально. В комплекте игольчатый клапан, шайба и сама конусная игла. Резинки в ней нет, поэтому менять не нужно
А у юникар 7 точно игла металлическая? На картинках везде резиновая А у 3-го юникара? и годится ли 3м?
Уникар норм ходит
Она не резиновая, а "обрезиненная", что ли. У уникар-3М - вроде резьба меньше, а корпус длиннее. Уникар-7 - подойдет точно, а уникар-3 - должен. Лучше взять с собой вывернутый из карба клапан.
К слову, при установке уникара - изменится порядок регулировки уровня. Зазор нужно будет замерять в таком положении, когда язычок поплавка касается шарика иглы, но не утапливает шарик в игле. Это лучше всего проверять не когда поплавок лежит на игле, а когда поплавок повернут торцом перпендикулярно полу - т.е. висит на своей оси.
madman426 писал(а): |
К слову, при установке уникара - изменится порядок регулировки уровня. Зазор нужно будет замерять в таком положении, когда язычок поплавка касается шарика иглы, но не утапливает шарик в игле. Это лучше всего проверять не когда поплавок лежит на игле, а когда поплавок повернут торцом перпендикулярно полу - т.е. висит на своей оси. |
Т.е. в висячем положении зазора между язычком поплавка и шариком быть не должно, я правильно понимаю? На стандартной игле зазор должен быть 1,2-1,5 мм, а тут этот зазор выбирает шарик, если я всё так понял. Или от полностью высунутого шарика до язычка должен всё-таки быть зазор 1,2-1,5 мм?
Последний раз редактировалось: Zest (Вс Июн 26, 2016 11:06 pm), всего редактировалось 1 раз |
Виталий 2664
Возраст: 45 Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 16 Откуда: Калининград
Уникар-7. Ставил себе 2 года назад - полет нормальный. Игла сама из цветмета, а наконечник конусный резиновый. Главное на подделку не нарваться.
_________________ Такой маленький, а уже Запорожец! |
Zest писал(а): |
Т.е. в висячем положении зазора между язычком поплавка и шариком быть не должно, я правильно понимаю? На стандартной игле зазор должен быть 1,2-1,5 мм, а тут этот зазор выбирает шарик, если я всё так понял. Или от полностью высунутого шарика до язычка должен всё-таки быть зазор 1,2-1,5 мм? |
- От высунутого шарика.
Обычно положение(1) крышки при регулировке уровня такое, но при этом шарик вдавится в иглу, и реальный уровень получится меньше
http://auto-dnevnik.com/tw_refs/4/3548/3548_html_m39d2f4e6.png
Поэтому сам уровень лучше проверять в таком положении(2), когда поплавок слегка касается шарика.
http://autodoki.com/files/VAZ2106-3611b.JPG
А ход поплавка (1.2-1.5) удобнее регулировать в первом положении, отсчитывая зазор от высунутого шарика
- От высунутого шарика. |
Вот я дура, у меня игла почти неподвижна. Смотрю, что-то недоливает карб. Придётся всё опять перенастраивать. Спасибо
А как Уникар - 3 ставить? У него же резьба в седле другая. Или менять только саму иглу, а седло оставить родное?
Настроил сегодня карб, теперь вроде нормально: выставил ход иглы 1,5 мм от шарика до язычка поплавка, а расстояние от крышки до верхней точки поплавка сделал 39 мм. Подсосом теперь почти не пользуюсь, а то на холодную холостые плохо держал
divt писал(а): |
А как Уникар - 3 ставить? У него же резьба в седле другая. Или менять только саму иглу, а седло оставить родное? |
- разве там резьба другая? Странно, а похоже на нашу. У 3М - точно другая.
Седло можно оставить родное, если не изношено и без задиров.
