Запчасти ЗАЗ и не только
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 10:27 am    Заголовок сообщения: Запчасти ЗАЗ и не только Ответить с цитатой
Для Запорожцев:
- Опт. эл-ты ФГ-140 новые + внутренние ободки типа хром новые - 500р за два
- бак 30л, есть маленькая течь у стыка горловины и бака, заборник, датчик на месте - 1000р https://a-a.d-cd.net/8cc252s-960.jpg
- сальники коленвала 30, 40, новые советские - по 30 руб/шт;
- Шатунные вкладыши 30, 40, разные размеры, 500/300р за к-т.
- вкладыши коренные 40 номинал - 500р;
- шестерня ГП 40 новая - 200р
- одинарка б/у с заплаткой + какая-то кастомная труба - 300р https://c-a.d-cd.net/b74c252s-960.jpg
- комплект хороших дверных ручек без личинки - 200р https://f-a.d-cd.net/a4cc252s-960.jpg
- 2 к-та новых торсионов - 500р за оба;
- КПП 40, сам не проверял, но дед сказал отличная))), пробег 20 ткм + новые полуоси без фланцев - 1000р. Выжимного нет, пыльников полуосей нет.
- Мемз 966 1964г. Долго лежал, я не завел, видимо, трамблер выставлен не по 1 цилиндру. Так-то крутится бодро, чихает, булькает. Без навесного (втч и коллектора под к-123) - 2т.р. С навесным(новый бензонасос, К-123А, Г-114, нижний щиток, ранний возд. фильтр(?)) - 5т.р. В любом случае нет выпуска и верхнего кожуха. При проявлении предметного интереса и отказа от торга - заведу. Наверное.
- "нога" на печку 966-968 - 300р, шланги в плохом состоянии
- белые потолочные ручки 966, потолочная обивка "дырчатая" от 968А, окантовка приборки 968 в среднем сост. - в дар к чему-то
И, вероятно, много чего еще - спрашивайте, буду искать
Ну и немного деталей для Москвичей:
- Двигатель 408, пробег 40ткм, заводской, не вскрывавшийся, желательно поменять резинки клапанов и, возможно, кольца, хотя можно ездить и так - 3т.р. В комплекте генератор, бензонасос с колбой, сцепление в сборе. Термостата нет.
- КПП 408, все включается, ничего не выбивает, но подвывает. управляющей крышки нет - 700р
- К-126П поздний, почти новый - 500р
- решетки радиатора на ИЭшник мелкоячеистые хор и отл сост -400/500р
- бампера задние в разном сохране 200-300р
- бокс новый Урал-авто 1 - 1500р
- Урал-Авто-1 нерабочий с боксом - 1500р
- приемная труба 408 в норм сост - 500р
Ну и еще много чего по 412-2140 (по 408 все перечислил, по более ранним - ничего нет), спрашивайте.
Кроме того есть несколько радиоприемников, оплеток руля, рабочих жигулевских домкратов, комплект молдингов арок ваз-03, мелочевка на волгу итд.
Все цены обсуждаемы.
Территориально - Калужская обл., г. Обнинск. Отправка почтой и Деловыми линиями на сумму от 500р. Самовывоз приводит к подаркам и значительным скидкам.
В приоритете обмен на:
- бак 40л раннего плана со сливной пробкой 146% не текущий, датчики, заборники не нужны;
- оба радиатора на таврию 146% не текущие (радиатор печки - 2108)
- И-151 советская на дисках с бортиком в состоянии от нового до "еще поездит";
- лампочки для ФГ-105 с экраном
- рабочие термостаты на 40
- фаркоп 968 (не М!);
- любые кузовные детали цвета "банановый" в родной краске
Ну и вообще много чего на запорожец, таврию, москвич интересно, предлагайте.
Лучше писать в личку, но можно и позвонить (910)5123956.
Последний раз редактировалось: CrusadeR (Пт Июл 24, 2015 9:44 am), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2014 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--продано--
Последний раз редактировалось: CrusadeR (Пт Июл 24, 2015 9:44 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвал40 и кольца 40 бронь. В понедельник поговорим, уточним.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 1:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принято
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 5:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там за зам ки для форточек? Прямо щас еду! Немедленно
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 8:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--продано--
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 9:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимем тему, первый пост отредактирован
parfent
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 3:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всмысле что? Можешь сделать фото?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 7:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ободки на фары "хром" может есть?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 10:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил бы сальников. Я так понимаю есть не только коленвальные?
Прокладки передней крышки, колодца распределителя есть?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s017.radikal.ru/i400/1501/b9/fb2af7e87ce7.jpg
наружный только один и тот плохого качества, внутренние сам не прочь бы приобрести.
Прокладок нет. Сальников сколько и каких нужно? В принципе, любые должны найтись в количестве минимум одного комплекта, разве что по поводу сальников первичного вала сомнения берут. Обмен на брендовые жидкости возможен?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 1:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) жидкости запросто. Я так понимаю интересует ТЖ? Есть ещё гидроусилителя VOLVO. Первичный вал как раз не актуален. Колена сальники, рулевого редуктора пока не вспомню вала рулевого уплотнение и прочая хрень.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 5:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее это все есть, на выходных посмотрю.
Так-то больше трансмиссионка кастролевская интересна, но ТЖ тоже годится
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GL-5 valvoline только если. Castrol нету
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 12:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вальволин так вальволин. Таврия переживет)
parfent
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 6:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Другу как-раз эта окантовка нужна, сообщу ему об этом.
