Имеется два комплекта вкладышей рулевых тяг. Один вроде как стандартный, из полупрозрачной желтоватой пластмассы (справа), а второй из белой непрозрачной (слева).
Вопрос - какие лучше?
И еще - какую лучше смазку закладывать внутрь?
В книжке написано смазать трансмиссионным маслом. А если литолом?
Последний раз редактировалось: Irbis (Вс Май 19, 2013 10:30 pm), всего редактировалось 1 раз |
Те пластмасски,которые мягче-самые лучшие.
Смазка-на усмотрение хозяина,
а вот сам шаровый наконечник следует перед сборкой задудолить до блеска.
Короче перебрал я рулевую. Сборка это конечно что-то с чем-то.
Специально ради этого съездил и купил большие слесарные тиски.
Прикол в том, что если весь пакет сжать, к примеру, при помощи инструментальных головок - не получится поставить стопорное кольцо, сама головка будет мешаться. Если использовать что-то небольшое - у меня промяло тарелку, перекосило и не встало нормально.
В результате я раскромсал одно старое стопорное кольцо и, сжав пакет, подсунул два маленьких его кусочка в канавку. Потом уже вынул и (тоже не без матюков) заменил на целое стопорное кольцо.
Кроме того, в ремкомплектах попадаются шаровые пальцы от москвича, они немного другие и с ними еще сложнее сжать шарнир.
Также пружинки могут быть больше стандарта, с ними тоже никак не запихнешь.
Тихон,я думаю ты так поебёшься раза два-три и рейку рулевую поставишь)
| Санёк писал(а): |
| Тихон,я думаю ты так поебёшься раза два-три и рейку рулевую поставишь) |
Так ты все же не спишь? )
Я пока думаю приспособу грамотную соорудить ) Чтоб нажимать на тарелку отрезком трубы, подрезанным с одной стороны до полукруга, чтоб и площадь нажима была нормальная, и стопорное кольцо можно было поставить.
А рейка это конечно здорово )
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Кстати, делюсь также способом разборки рулевых (хотя по сравнению со сборкой это детский сад).
Первые два я выстукивал молотком и клиновидным съемником - никуда не годится, от такого съемника портится пыльник и шайба под ним, от ударов по пальцу с гайкой портится резьба.
А потом взял горелку газовую, нагрел как следует тягу с пальцем (только надо экран на пыльник поставить, чтоб не спалить), затем пара хороших ударов по боковой поверхности тяги - и палец выпадает сам!
Лучше сделать на резьбовом соединении.
Залюфтило-застучало...подтянул,законтрил и готово!
Это я видел на киевском форуме.
Один дядька рулевую горбика так проапгрейдил.
С подробным фотоотчётом....так красиво получилось...Мммм...
Дилетант за сток примет и не усомнится!
Да, у Вадика на горбике так сделано, он рассказывал. Но это имеет смысл если часто на зазике ездишь. Я же только летом и не каждый день.
"Но это имеет смысл если часто на зазике ездишь."
-это имеет смысл если зазик часто ломается именно в этом месте.
А учитывая качество деталей,состояние дорог....бля,слёзу пустил,извините!
Для сборки рулевых в наборе спец инструмента для ЗАЗа есть специальная приспособа. Мне такую подарил Виталик из Харькова.Я нарадоваться не могу, собирать очень удобно но пластина все-равно стремится залезть в канавку.
Если не забуду сфоткаю.
Леонидыч
Возраст: 68 Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 127 Откуда: Кемерово
| Irbis писал(а): |
| Вопрос - какие лучше? |
Больше 20 лет не занимался рулевой, но в памяти всплывает, что пластиковые/полеуретановые вкладыши наши и москвичёвские одинаковые внешне, но при установке москвичёвских - их надо подрезать чуть-ли не на 2 мм. Иначе стопорное кольцо не поставить. Поправьте если затупил...
_________________ Я на DRIVE: http://www.drive2.ru/users/leoniduch/
Ностальгия по машине - страшная вещь! |
| Санёк писал(а): |
а вот сам шаровый наконечник следует перед сборкой задудолить до блеска. |
мягкие? Да чем они лучше? Надо брать жесткие , но не пережженные, смазку я бы рекомендовал синтетическую, палец обязательно полировать. Тягу со стороны "пятака" и стопорного кольца замазываю авто-пластилином
