Леонидыч
Возраст: 69 Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 127 Откуда: Кемерово
Всем доброго дня. Решил порадовать своего "кораллового" новыми дисками и новой резиной (техосмотр проходить время пришло). Объехал пол города в поисках шиномонтажки, где можно сделать балансировку - а нигде... В лучшем случае спрашивают: Что реально от запорожца?. Только один пожилой мастер сказал, что раньше были немецкие станки с приспособами под любой диск, а сейчас китайские с минимальным набором конусов.Книжный вариант я в молодости пользовал, но тогда и перебортовку делали монтировкой. А сейчас XXI век, хотелось цивилизованно.
Ну так и кто как решает эту проблему?
_________________ Я на DRIVE: http://www.drive2.ru/users/leoniduch/
Ностальгия по машине - страшная вещь! |
прикручивают колесо на задний барабан и так балансируют. а как же еще?
hab
Возраст: 54 Зарегистрирован: 02.04.2012 Сообщения: 12 Откуда: вост.каз.обл
только предварительно барабан крутнуть, проверить
_________________ ЗАЗ 968 1976г |
не, надо вместе с барабаном нести его в шиномонтаж!!!!!!!!
Bumerg
| Женька женька писал(а): |
| не, надо вместе с барабаном нести его в шиномонтаж!!!!!!!! |
и получится у тебя расбалансированное колесо с жутким дисбалансом.
ибо учтутся помехи от барабана.
поэтому берётся какой-нибудь убитый барабан. отдельно балансируется. и уже на нём балансируются колёса.
Проще перейти на литьё....своим опытом делюсь.
Но если уж очень хочется сток....,то надо поискать диски с хорошей геометрией.
Диск"без восьмёрки"...идеальный кругляк-это фундамент баланса колеса!
И хорошая резина естественно.
Лечу как-то по мкаду 150...вибрация снизу....начинаю вспоминать тов.Студента
и разварки его производства(кривые нахер)
А может вибрация снизу-это очко так играет?-ведь стрелка почти положена
Леонидыч
Литьё конечно хорошо, но эта тема сразу выстраивает цепочку проблем: переделка ступиц, переделка тормозов. Это и время и деньги, а срок техосмотра заканчивается апрелем. Хочется ездить без оглядки. Вобщем пока прийдется ставить колёса без балансировки, а после техосмотра думать и решать. Но точно на "коралловом" не хочу далеко от стока уходить.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Виталий 2664
Возраст: 46 Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 16 Откуда: Калининград
Можно попробовать отбалансировать на грузовом шиномонтаже. У них там на станках ступицы большие для грузовиков, так что для наших дисков должны подойти. ( так мне посоветовали на обычной шиномонтажке, но сам еще не проверял )
_________________ Такой маленький, а уже Запорожец! |
Леонидыч
В теории можно попробовать на станке отбалансировать отдельно барабан, а потом уже на него вешать колеса.
Барабан так же как и переходник под ЗАЗодиски, не должен влиять на колеса.
Сам езжу без балансировки,проблем нет.
Виталий 2664
Уточняю информацию по балансировке. Только что приехал с грузовой шиномонотажки - отбалансировал все колеса без проблем.))) Единственное, стоит дороже, чем на обычной.
Bumerg
Кстати насчет техосмотра- сходите в росгосТРАХ, вам там скажут- нужен ли он или нет)
А балансировка колёс цепочку проблем не вызовет?
Смысл ставить отбалансированные колёса,на кривые барабаны?
Тогда и барабаны в балансировку!
Тем более у наших барабанов есть склонность к деформации.
Особенно эта склонность проявляется при активном или экстренном торможении.
И весь смысл балансировки сводится к нулю.
Леонидыч
| Кстати насчет техосмотра- сходите в росгосТРАХ, вам там скажут- нужен ли он или нет) |
А что, есть какие-то именения в законе?? Ссылку пожалуйста.
Ну а про балансироку - всем спасибо. На 80-90 в руль начинает бить, поэтому хотя бы передние колёса отбалансировать надо
Виталий 2664
В Калининграде цена вопроса 600 рублей
