ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ!
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 9:35 pm    Заголовок сообщения: ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ! Ответить с цитатой
Подскажите пожалусто, как можно завести снятый МЕМЗ 966-Г ,с аккумулятором и генератором, всмысле двигатель в сборе снятый с машины, так чтобы была зарядка на АКБ была , т.е может кто подскажит как собрать электросхему без доп оборудования-трамблер-катушка-акб-генератор.??? Shocked Shocked
Ars
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 9:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked
Добавлено спустя 40 секунд:
не как...
ArsLiebeZAZ
Geka33
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 12:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена не обязателен!На форуме есть такая тема,поищи!Или тупо по электро схеме посмотри,ничего сложного!На днях заводили)Еще мотора три,лежит надо пробовать))
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 9:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как же это гена не обязателен. Автор пишет что б была зарядка. Откуда ж она возьмётся как не из гены?
Не уж то из бензонасоса научились ток вырабатывать? Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, желательно все же еще реле регулятор оставить.
Так что просто электрическую схему на бумаге, и отрезаешь все ненужное )
Останется примерно такая картина:
- На катушку плюс от АКБ - этим мы обеспечим зажигание (только ставить его в последнюю очередь, чтоб катушка не грелась почем зря)
- Толстый провод от АКБ до стартера - собственно питание стартера.
- Один провод от втягивающего реле - собственно чтоб оно сработало и стартер закрутился и вошел в зацепление с маховиком.
- Генератор - два провода: плюсовой провод на плюс акума, провод от обмотки возбуждения на клемму Ш реглуятора напряжения. Ну и от клеммы ВЗ регулятора на плюс акума. Ну и массу его не забыть.
Все, чтобы запустить - подаем напряжение на втягивающее.
Есть еще доп. провод от втягивающего до катушки - он шунтирует добавочное сопротивление. Смысл в том, что при включении втягивающего (запуске) на катушку подается плюс в обход добавочного сопротивления и искра становится мощнее, но и катушка больше греется, поэтому долго так работать нельзя. Если катушка стоит не родная, скажем от 08 - то этот абзац можно не читать.
zmijko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 2:41 pm    Заголовок сообщения: Запуск двигателя Ответить с цитатой
Разве восьмёрочная катушка на ЗАЗ подходит? Ведь у неё сопротивление маленькое, контакты не сгорят? Или я что - то не догоняю?
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Привет, грабли!!! Это снова я
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восьмёрочная катушка на ЗАЗе бывает,на форуме есть тема бесконтактное зажигание .
zmijko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 4:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понял, что имелось ввиду система зажигания от 08. Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет зажигание на ЗАЗ устанавливается от Москвича 2141,там используется катушка от ВАЗ-08.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стояла катушка от 08 с коммутатором и ключом-переходником, чтобы все это работало с обычными контактами, вот и вспомнилось.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 6:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел и такой вариант ,но контакты все равно есть, что не радует.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 6:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в этой теме речь не об этом.
Geka33
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь!Читал не внимательно,только смысл от "генки" гемороя больше!Мотор проверил и поставил!)
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 3:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, всем спасибо огромное за подсказки!!!! думаю дальше разберусь!!!
Irbis писал(а):
спасибо
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 12:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Как в эту схему вставить брибор для контроля зарядки- я так понял что между клемой ВЗ и + АКБ-правильно???
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амперметр лучше поставить в разрыв провода который идёт с блока предохранителей на аккомулятор.
Фотка по чему то маленькая, где маленький красный крестик разрыв.
Последний раз редактировалось: zhelezn (Вс Ноя 04, 2012 4:51 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ!!!, Very Happy , тока у меня нет предохранителей! Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 5:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда ,на аккомулятор на плюсовую клемму идёт два провода , один толстый а второй тонкий.
Посмотри куда идет тонкий провод под щиток приборов, его и нужно разрывать.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 8:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! буду пробовать
