Генератор
Artem
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 7:04 pm    Заголовок сообщения: Генератор Ответить с цитатой
На приборке горит лампа зарядки аккумулятора снимаешь клему всё рабатает.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем проблема в реле блокировки.Черная коробочка висит по левую сторону от двигателя.Там есть две клемы со значком ~ они то и отвечают за гашение ламопочки заряда.Надо его разобрать контакты почистить.А первым делом проверить приходит ли на эти клеммы + при работающем двигателе.Возможно перебились провода.
Artem
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Very Happy
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 2:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как подсоеденить генератор, и где на нем находится выпрямительный мост, генератор г 502
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпрямительный мост? хм. Так это же диоды, которые находятся в диодном мосту внутри гены
Схема электрооборудования тут Arrow http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/10657/10657-1244892098-415.jpg
zmijko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 9:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще: полукруглая штуковина с рёбрами охлаждения, к которой идут три вывода обмотки статора генератора. Генератор не имеет встроенного регулятора напряжения, поэтому гена имеет 2 выаода: с диодного (выпрямительного) моста на АКБ и реле - регулятор (см. схему), и на обмотку возбуждения (от реле - регулятора). Принцип действия реле - регулятора в кратце: в исходном положении через обмотку возбуждения (ротора) проходит ток АКБ (через контакты реле - регулятора) и при вращении ротора на выводах статора/выпрямительного моста (соответственно) возникает ЭДС (напряжение). При превышении напряжения предел (около 14 вольт, в книге есть точное значение), сила, притягивающая якорь реле - регулятора пересиливает пружинку, и контакт обмотки возбуждения размыкается. Напряжение, вырабатываемое генератором, падает, контакт опять замыкается и цикл повторяется. Реле как - бы "вибрирует" , не давая генератору превысить напряжение более 14 вольт.
P.S. генератор без регулятора напряжения может дать и 300 вольт при частоте вращения ок. 4000 об мин. Но это на фиг не нужно и опасно для элекрики.
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Привет, грабли!!! Это снова я
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 10:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди , я все таки не понял вот выходит три контакта от обмоток статора-куда их также + это щетка которая изолированна от корпуса на неё идет + с аккумулятора, минусовая щетка на массе, а вот на этой штуковине -полудуга текстолитовая (может это и есть диодный мость-не знаю) из нее выходит ещё один контактик-куда, а если по схеме- ну плюс-понятно, минус тоже, а что за контакт с буквой "Ш", и два контакта со знаком переменный ток????????????????
zmijko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 7:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри генератора три вывода обмотки статора идут на выпрямительный блок (полудуга). От неё провод "+". Провод "Ш" - есть обмотка возбуждения генератора, управляемая реле - регулятором (через контактные кольца - обмотка ротора).
А вот со значком "переменный ток" идёт к реле блокировки стартера (есть такая полезная функция у ЗАЗа, когда при заведённом двигателе стартер не включишь ну никак Razz ).
Это сделано для развязки реле блокировки и бортовой сети. Когда двигатель прокручивается стартером, генератор ещё толком не работает, и напряжение на выводах почти нет,+ или оно мало менее 6 вольт, но когда происходит запуск, оно появляется на фазных обмотках, две из которых выведены на провода к выпрямительному мосту реле блокировки стартера если генератор набрал напряжение более 9 вольт, то реле блокировки размыкает цепь управления стартером.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zmijko
слушай так всё понятно- тока одно- зарядка на аккумулятор идет потем же проводам что и с него уходит на возбуждение???
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
А ещё, если смотреть по схеме, то от реле зарядки провод идет к лампочки контроля зарядки, я правильно понял-значит второй контакт от лампочки идет на массу, если правильно тогда за место лампочки в цепь можно воткнуть прибор контроля зарядки????
yellow_point
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 4:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вольтметр?
на фиг чтобы по фиг
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наверное все-таки амперметр
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три контакта на выпрямительном блоке - один свободный, два других идут на РБ-1 (висящее по левой стороне) на клеммы со знаком ~.
zmijko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zmijko
Правильно. Генератор отдаёт ток в аккумулятор (в бортсеть), а ток на возбуждение берёт от бортсети.
Проще и информативней подключить вольтметр. По нему сразу видно, работает генератор, или нет, так же хорошо видно баланс электроэнергии.
Nikolay007
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 8:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. вот теперь понятно, а то много мест куда я хотел воткнуть этот 3 контакт. Very Happy
Добавлено спустя 51 минуту 45 секунд:
А вольтметр втыкается в любое место между плюсом и минусом-правильно???
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 6:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет,на сороковке с завода какой акб ставили,45,50,55 или 60 а/ч?
Alecsanchas25
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 7:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге вроде написано 55!
