Подскажите от чего подходит.
Storm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 10:43 am    Заголовок сообщения: Подскажите от чего подходит. Ответить с цитатой
Подскажите от чего подходит прокладка (шайба) под масло-сливную пробку поддона двигателя ЗАЗ-968А. Просто нет возможности придти с пробкой в магазин.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 11:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи паронит и вырежи ножницами.
Storm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 12:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паронит конечно тоже вариант, но охота медную.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 12:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо померить штангелем и придти в магазин с цифрами.
Я никогда не менял ибо не течет.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 1:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит отлично от другого Запорожца. Внешний диаметр - 29, внутренний - 24.
Bumerg
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 6:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Storm, листовую медь и хорошие ножницы тебе в руки.
медь можно раздобыть в ближайшем пункте приёма цветмета.
(узнать где ближайший пункт приёма цветмета можно у ближайшего БОМЖа.,
Ближайшего бомжа можно встретить на ближайшей помойке )
Smile
хорошие ножницы - в швейном магазе.
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)От чего подходят уплотнительные резинки под масляный радиатор? Или они уникальные?
До кучи спрошу еще:
2)Куда нельзя ставить прокалдки из паронита? Хочу кусок купить и вырезать всяких прикладок и на МЕМЗы и на ЗМЗехи мои.
3)Где этот паронит купить можно, есть ли среди него какие-то градации, типа марки или типы или чего-то такое?
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 6:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо резинок под радиатор подходят обрезанные соски от бескамерных колёс. Инфа с хохлофорума.
Себе так делал, но не понял, то ли надо оставлять металлическую часть внутри резины соска, то ли нужно выковыривать. Вообще - по форме они то что надо. Когда делал себе - трубку выковыривал, но получается как -то рваненько. А если не выковыривать - то получится жиклер не только на входе, но и на выходе. Хотя, это улучшит смазку задней шейки распредвала)))
Но факт - не сопливило.
http://cs622629.vk.me/v622629552/1e2/DiNgN--rfjU.jpg
Конусом - вниз.
Паронит нельзя ставить на выхлопную систему. для карбюратора - скорее всего не получится вырезать тонкие фигурные прокладки.
http://alexfl.pro/katalog/katalog_paronit.html
bondmark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 7:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мотор делал, для прокладок на картере использовал темпсил. Обрабатывается легче паронита, не такой вязкий.
http://www.konsulavto.ru/cat/instrument/297843-material-prokladochnyjj-550kh500kh1-0mm-tempsil
На драйве https://www.drive2.ru/r/zaz/1738223/
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 7:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bondmark
А в плане способности на изгиб без разрыва? И как удобство при вырезании тонких фигурных прокладок?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Как я понял из описания - это немецкий безасбестовый паронит.
bondmark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 7:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
bondmark
В плане резки и вырубки отверстий.
На разрыв нормально, не хрупкий.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 10:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал втулки из бескамерных нипелей, всё прекрасно держит.
https://www.drive2.ru/l/10038052/
https://www.drive2.ru/l/467750389471510862/
https://www.drive2.ru/l/477576724888945032/
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 7:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему паронит нельзя ставить на выхлопную систему?
bondmark
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 8:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересыхает - выгорает - рассыпается. В составе паронита каучук. Паронит на выхлопе можно использовать как временную меру. Если взять армированный паронит, то на дольше хватит, но что-то нет его в розничной продаже.
