Как лучше снять двигатель на 968М
AraBus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 9:39 pm    Заголовок сообщения: Как лучше снять двигатель на 968М Ответить с цитатой
Сегодня всё открутил, остался только блок, не получается вынуть, цепляет шпильками и висит на выжимном
Может что не так делаю?
Подскажите знатоки
a_nikolaenko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 11:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор на 968 скидывается ВНИЗ! подставляешь под него упор, фиксируя его в вертикальной плоскости, отворачиваешь 2 кронштейна вместе с подушками, далее толкаешь чуток машину вперед, чтобы первичный вал коробки из диска сцепления вышел и домкратом поднимаешь заднюю часть авто до той поры, пока не будет возможно вытащить из-под нее блок. Сборка в обратном порядке
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 4:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихрена умельцы тут собрались! Shocked
мотор конечно же можно снять не снимая коробки, ну тогда придется откручивать центрифугу и вентилятор,глушитель и брызговик двигателя. Мотор и картер сцепления связаны между собой 6-ю шпильками, 2 из них стартерные, причем тут выжимной? Да и потом как открутить верхние гайки если в шпильки упирается кронштейны "коромысла" на котором висит агрегат. Проще скинуть силовой агрегат.
Для этого потребуется:
Открутить полуоси, муфту ползуна выбора передач, трос спидометра, рабочий цилиндр сцепления, провода датчика заднего хода, провода со стартера и генератора, троса акселератора и воздушной заслонки, топливный шланг от трубки к бензонасосу и возвратки, массу двигателя, и наконец третья опора двигателя и "коромысло" вместе с подушками в сборе. А ещё не плохо взять книжку и почитать, там все написано!
126p
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
