a_nikolaenko
Собираем мотор, попутно возник вопрос - какие клапанные зазоры ставить? В мурзилке написано впуск 0,8мм, выпуск 1мм, но чего-то меня терзают смутные сомнения - а не прогорят ли клапана на нашем-то нанотехнологичном, мать его, топливе?
Делитесь опытом, господа, у кого какие зазоры стоят
Насчет 30-ки не делал но на 40-ке все делается по заводу.
Если побаиваешься сделай чуть побольше,пускай звенит
всилий
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.08.2011 Сообщения: 445 Откуда: Moscow
| Ставлю 0.1 на оба клапана
| a_nikolaenko писал(а): |
| впуск 0,8мм, выпуск 1мм |
если быть точнее, то впуск: 0.08-0.1; выпуск: 0.1-0.12. Я ставлю :впуск: 0.1.; выпуск 0.15. И это правильное решение. На таких зазорах клапана не стучат и есть один плюс: когда клапана ставишь на головку, то после небольшого пробега(обкатки) клапан садится в седло, тем самым зазор уменьшается. На заводе во время холодной обкатки зазоры в клапанах на всех 0.45
a_nikolaenko
спасибо, так и будем ставить. И еще вопрос возник - у меня одна голова почему-то фрезерованная на 2 мм. Это, случаем, не попытка перехода на 92-й бензин? Или можно 2ю не фрезеровать и продолжать ездить на 80м?
arsloveksu Забанен Местный
Возраст: 23 Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 293 Откуда: 02
спасибо, так и будем ставить. И еще вопрос возник - у меня одна голова почему-то фрезерованная на 2 мм. Это, случаем, не попытка перехода на 92-й бензин? Или можно 2ю не фрезеровать и продолжать ездить на 80м? |
степень сжатия пытались повысить, головы должны быть одинаковые,т.к объем камеры сгорания должен быть максимально одинаковым,
использования 80-го на поджатых головах не вижу смысла.
