4uk-4uk
Возраст: 34 Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 125 Откуда: г.Москва, ЮАО
Ребят, не знаю куда деваться, при покупке машины (это было около полутора месяцев назад) тускло горела лампа зарядки, особого значения не предевал т.к. заряд шел нормально (аккум ниразу не сел за время эксплуатации из-за разряда, один раз на морозе не завелась)... сегодня с утра заехал в техком купил новое Реле Регулятор, надоело мерцание лампы на приборке, итог: с каширки до варшавки приехал, во время езды пропало напряжение а во дворе заглушил и мотор даже не проворачивается, из-за чего это? предстоит замена щеток? в общем интересно узнать, сейчас поставлю старое РР, но с проблемой разобраться хочется
вот пара фотографий моей копейки, приобрел сие чудо за 30.000р
малолетка из заз-мафии)) |
| У меня было что в сети резво начало пропадать напряжение.В итоге всё погасло.Заменил шётки за 25 рублей и всё стало в лучшем виде-заряд шикарный, всё горит и работает. Второй вариант это замена генератора, потому как его ресурс закончился.Неохото кишки менять в нём, покупай новый.И проверь исправность акума.А вообще с проблемами ваза тебе лучше посетить сайт, типа лада.сс и т.д. Там сидят профессионалы своего дела, они точно знают ответы.
4uk-4uk
да кишки так сказать поменять не проблема, сегодня заеду куплю щетки, я понимаю, что все можно вылечить заменой генератора например от ВАЗ 2108, но пока финансов на такие ништяки нема, кто знает- опишите в чем может быть проблема, кстати на старом РР присутствует мерцание ближнего света и при включенном поворотнике стрелка тахометра начинает прыгать в такт поворотнику, в общем проблема в генераторе?
Меняй генератор!
зачем так кардинально, вообще дело в диодном мосту,это беда всех генераторов, москвичевских,жиговских и волговских, реле тут непричем
Была у меня та же проблема с генератором 2108 на запорожце. Зарядка была, а лампа чуток светилась. Щётки и мост менял, не помогла. Заменил генератор, проблема ушла.
не а теперь скажи что там осталось, щётки и мост ты поменял
Ротор с протёртыми дорожками, обмотка с рассохшимися обмотками. крышки с изношенными подшипниками, шкив потёртый ремнём.
это не влияет никак на горящую лампочку сигнализирующую отсутствие зарядки. Лампочка горит. а зарядка есть, вывод,жигули и диодный мост,это вам не запорожец с капризным РР-310/РР-310Б
А можно глянуть что за генератор?Беда, как правильно сказал Вадик, в диодном мосту. НО! Обычно по феншую меняют пару(диодный мост-щётки), Тк обычно одно ломает другое. На классики-это болезнь, тк над генератором стоят вечно текущая помпа с термостатом и патрубками). Почему спрашиваю "что за генератор"?Потому, что если это родной, то на него мало где что продаётся. Может есть смысл поставить от ВАЗ-2108 как это практикует сейчас завод на ваз 2107? Переделать проводку дело плёвое. Один хрен 90%из ста, что в автосервис поедешь
Я тебе уже объяснил что при подобном симптоме смена моста не помогла. Речь про ЗАЗ с ВАЗ мотором и генератором 2108
| Ротор с протёртыми дорожками, обмотка с рассохшимися обмотками. крышки с изношенными подшипниками, шкив потёртый ремнём. |
Это всё устраняется при переборке генератора, если тот, кто делает-человек грамотный(кроме последнего пункта, если шкив с выработкой, то будет свистеть и зарядка будет слабая. Но лампочка гореть не будет ни ярко, ни тускло). А если Человек ещё умнее и ремонтировать старый генератор смысла нет, то он купит новый, разберёт его, почистит все контакты на обмотке и мосте, зачистит кольца нулёвкой, соберёт с протяжкой всех гаек и болтов и поставит, то генератор будет очень долго работать. Проверено!
я этих генераторов жигулевских выкинул летом пачку.
там ничего сложного нет, проще запорожского в 10 раз.
проще разобраться один раз и сделать по человечески и забыть о генераторе навсегда.
| diAMID писал(а): |
| там ничего сложного нет, проще запорожского в 10 раз. |
а я разницы не заметил вообще. Принцип один и тот-же. В запорожском генераторе пугают новичков только фазные провода, которые идут на реле блокировки и лампочка зарядки, которая подключена по дурацки.
разницы нет, электричество оно ж для всех едино
у запорожца всех смущает переменный выход на рб
и всем кажется что очень сложно и много проводов
а на самом деле все элементарно. и при школьных познаниях электричества вполне реально разобратся и починить
