сцепление... вопрос
На страницу Пред.  1, 2
Dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 1:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4uk-4uk, ну как, сцепление сцепляется?
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 9:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! Вчера на968 м с70 тыщ пробега начались проблемы с недовыжиманием сцепления. Иногда включалось нормально, то совсем не включалась первая на месте, на ходу кое как с двойным выжимом. Проверил ход штока рабочего цилиндра- не менее20 мм. Прокачали- толку ноль. Вот и думаю в чем дело, товарищи? Главный или выжимной? Или в корзине. Начну конечно с главного.
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20мм это вроде нормальный ход.Попробуй сначала шток больше выкрутить.
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот то то и оно, шток подкрутил, а толку.
Bumerg
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если когда держиш под нажимом - всё нормально, а как педаль отпускаеш она почти пустой становиться - то это главный требует переборки.
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2014 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин, мистика, сегодня все нормально работает, завел, проверил на месте. Значит главный чудит.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 9:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче причину нашел. Заменил главный, прокачал- не выжимается! Подложил прокладки под главный,6 шт, чуть лучше. Полез под днище, отрегулировал своб ходррабочего, тогда все заработало.
romzesua
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4uk-4uk писал(а):
залезть под машину так и не смог... сегодня из больницы выписали, а до этого во Владимир ездил... как залезу- отпишусь
Что же все таки было? Просто такая же ерунда.
Страница 2 из 2
