При вальцевании способом "для металла" герметичность обеспечивается не силой закручивания, а пружинными свойствами металла. Медь при таком способе, ввиду своей мягкости, через какое-то время неизбежно "просядет" (промнётся), оттого технически более правильным выглядит способ "специально для меди/мягких металлов", при котором герметичность обеспечивается не пружинными свойствами (медь скорее промнётся/прогнётся, чем спружинит), а большой площадью соприкосновения контактирующих поверхностей - для этого и делаются специальные ответные конуса. При вальцевании меди способом "для простого металла" она конечно будет какое-то время "держать", но вот сколько? - тормозные трубки на автомобилях, хотя внешне вроде бы и находятся в состоянии покоя, на самом деле это не так - минимальное движение всё-таки да есть (инерционные, вибрационные, крутящие моменты, силы, передающиеся на кузов...), а с вибрационными нагрузками в местах герметичных соединений металл, ввиду своей "пружинности", справляется лучше меди - медь в этих местах со временем "разъ*бывается", оттого и давно не принято использовать такой же способ, как "для обычного металла".
То, что, мол, "...в автомобилях... ЗАЗ... такой-то конус" обусловлено изначальным применением металлических трубок, а то, что мы пытаемся поставить медные трубки в тормозную систему - это уж как говорится "на свой страх и риск"... - производитель при проектировании подобного не предусматривал. Там же, где изначально предусмотрено применение медных трубок, и конуса изготовлены соответствующим способом.
Я естественно не претендую на "истину в последней инстанции", просто попытался технически обосновать применяемые решения...
Менял трубку на сцеплении на медную в виду того что при демонтаже главного цилиндра сцепления, родная трубка ушла в утиль(сгнила).
Проще ничего нет,медная трубка продаётся метражом, надеваем штуцера, развальцовка без каких либо проблем обычным гвоздём.
на а/м УАЗ медные трубки идкт с завода.Я не думаю что кто то специально расчитывал использование трубок из разных материалов.Просто есть такая штука как поставка запасных частей или изготовление на собственном сталилетейном производстве при заводе.Как на ЗАЗе договорились так и стали трубки применять.
Развальцевав медь по картинке на ЗАЗ,УАЗ и ГАЗ поставить мы её не сможем.Хотя все ставят и даже с завода.У меня год как все работает на отлично.
