Жесткая сцепка
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 1:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня походу самая модная конструкция, жаль фоток нет
снятие\установка занимает секунд 30
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID начерти чертёж плогиатом займусь)
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 2:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max писал(а):
Насколько я знаю шатуны от ваза ставят, если говорить про установку, я сам несколько раз устанавливал, уходит минут 5-7 на установку, демонтаж минуты 3
Все таки лихо ставят-снимают - и при этом умалчивают, что нужно еще найти что подложить, чтоб под машину подлезть, или перепачкаться основательно ))
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 4:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нестера был кузок заднего сиденья мягкого от 41 и трешётка с головками.Я указал не общую процедуру установки сцепки с подстилками и подготовкой необходимого инструмента, а общие действия, то есть подгонка, установка крышек, наживление гаек на резьбу и закрутка инструментом, тоесть соотвествующей головкой
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 12:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел фотку
Image 438
не очень хорошо видно, но там два троса, которые перекидываются через балку и натягиваются.
в качестве натяжителя длинная шпилька с резьбой от домкрата
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
побольше http://s51.radikal.ru/i132/1203/9f/eb571c248f5c.jpg
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 8:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID а уж не самолётом ли ты тащешь заз?)))
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 2:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вов, Димка знатный пилот, на саабе долго ездил, сейчас тока не знаю остался он у него или нет
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 8:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу. белый продал, сейчас езжу на аэро 96 года
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 8:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID у меня сейчас 2 9к 85года.....Аэро валит?)
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно валит Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 10:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID да что там говорить если мой 9000 для перевозки добра который с убитой головкой валит, пробег 500000 валы болтаются в головке!)) предыдущие хозяева не догадывались что масло менять надо))
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
Илья 87
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы. Начитавшись я смастерил вот такое и переправил на ней уже 2 заза за 150 км каждый.
http://photo.qip.ru/users/vinchensso87/4042367/97615978/#mainImageLink
В общем купил 2 3-х метровых профиля. Померил примерно расстояние от заза до машины тягоча, отпилил лишнее. Подпилил профиль, чтоб сгибался. Полностью профиль не распиливал, те он идет монолитом, т.к сварщик из меня как из хрена пулемет и может оторваться, т.к основная нагрузка продольная. Для устойчивости приварил остатки профиля поперек. Прицепное устройство покупалось в планете железяке и прикручивальсь болтами. Шатуны тоже болтами. Втулку которая держит поршень я отпилил по размеру профиля, чтоб болт не болтался в шатуне. Чтоб шатун не болтался на трубе подвески сделал прокладки из линолеума, но к концу(или в самом начале) путешествия они вылетели.
Сделал спец жгут для задней сигнализации, чтоб стопы повороты и габариты работали.
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу можно выделить минус этой сцепки - будет загибать нижний фартук т.к. расположена высоковато.А для горбатого вообще пока нету сцепки,у него фартук вообще низко,намного ниже торсиона.
Илья 87
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 9:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там не загибает. Это смотря как низко стоит крюк на тягаче. У меня все нормально. Банан проехал 150 км и коралл также. ни у кого ничего.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 9:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя универсальная вилка:
Делалась под 965, но и для "прямых" подходит (но цеплять не совсем удобно и по центру не получается). Профили 40х40, в месте скрепления двух частей в узкой вварены втулки, через которые проходят болты, шатуны - 968, все углы - 135 градусов, ширина по внешним границам - 0,5м, длина - 2,5м. С зацепленным горбатым до земли 12см, что для нормальных дорог - более чем. В принципе,можно было поднять и выше, сделав "нырок" поменьше.
Страница 2 из 2
