Предлагаю составить карту аналогов трансмиссионого масла которое можно залить в коробку ЗАЗа. От самого дешевого до качественного и дорого. Делимся впечатлениями
dimal965
Возраст: 46 Зарегистрирован: 20.05.2009 Сообщения: 35 Откуда: Ленинград
Я залил Elf Gipoid 85w90.
Коробка прошла почти 70 тыщ...гудит маленько,а что поделать.
...время...сточило гипоидный механизм.
DVK
Возраст: 47 Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 6 Откуда: Донецк
В коробку ЗАЗ-968М залил полусинтетику Delphi Gear Oil 5/4 75W-90 по API GL-5. Думал что жидкое будет, но проехал уже 20 тысяч. Общий пробег под 90 тысяч. Очень понравилось зимой - до -20 градусов заводился не выжимая сцепление. Летом тоже пока без проблем. Была поездка в 1000 км в оба конца.
До этого было Valco 80W-90 API GL-5. Зимой при -5 на нетралке не выжимая сцепление машина уезжала.
До Valco у прежнего владельца был залит негрол.
алексей
Возраст: 48 Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 45 Откуда: донецкая обл.
DVK писал(а): |
В коробку ЗАЗ-968М залил полусинтетику Delphi Gear Oil 5/4 75W-90 по API GL-5 |
де брал,скока стоит,как машинка себя чувствует - в смысле шумов меньше стало или нет?случайно не знаешь по чём щас у нас подшипнички на задок,и стоит ли брать новые (из-за качества)?
_________________ Лёлик |
DVK
Покупал в ATL (магазин в Донецке на Мариупольской развилке) по 45 грн. за литр. Сейчас стоит 97 грн. за литр. Должно быть на базаре подешевле.
Шум коробки обычный, такой же как и на негроле и на 80W-90.
Подшипник менял, но на свой - был в запасе. Стало еще хуже. Потом мне подсказали, что подшипники меняются вместе с обоймой. Сейчас все нормально.
алексей
спасибо за инфу,поглядим-подумаем.за подшиник - в принципе правильно,но это смотря в каком состоянии обойма.просто весь прикол в том,что как раз она обычно и изнашивается раньше.покажи машинку(фотки выложи)
_STALKER_
Возраст: 32 Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 47 Откуда: Калужская Область / Москва
Что касается отечественного и дешевого то ТЭП-15 он же нигрол весьма хорошо работает в ЗАЗовской коробке
_________________ ЗАЗ 968МД 1981г.в. самый-самый любимый
ЗАЗ 968М 1986г.в. |
Кто едит зимой, тем лить 75W90
kantyz
Возраст: 36 Зарегистрирован: 26.04.2009 Сообщения: 118 Откуда: МОСКВА
тад-17
_________________ BMW 750 1997
ТАД-15,17 или любое импортное,в принципе не суть важно главное чтобы утечек в коробке не было.
Dimon965
Возраст: 39 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 43 Откуда: msk
dimal965 писал(а): |
Amalie Tri-Vis Plus+ MP Hypoid GL-5 залил в кпп 965, трансмиссионный шум стал ощутимо меньше. Это в принципе и понятно, потому что оно гуще чем широко распространенное 85w90. (у меня был шелл спиракс) Изначально вообще хотел найти 90w140, но оказалось что и 85W140 хрен купишь, даже в магазах чей профиль масла, в итоге заказывал через экзист. Вот такое http://amalie.ru/katalog/transmissionnyie_masla_i_zhidkosti/tri-vis_plus_and_mp_hypoid_gl-5.html
Цена около 350 руб за банку, куда уж дешевле =) Там надо то полтора литра |
а по какому номеру заказывал?
_________________ 965 |
_STALKER_ писал(а): |
Что касается отечественного и дешевого то ТЭП-15 он же нигрол весьма хорошо работает в ЗАЗовской коробке  |
нигрола нет давно, так же как и моторного м-8, м-6, ас-8, все подделка.
В коробку лью транс гипоид обыкновенный тнк, 85в90 если память не изменяет, 65 000 на адометре, начинает выть,особенно хорошо слыхать на прямой передаче при скорости 70-80км/ч
MAGNET писал(а): |
В коробку лью транс гипоид обыкновенный тнк, 85в90 если память не изменяет, 65 000 на адометре, начинает выть,особенно хорошо слыхать на прямой передаче при скорости 70-80км/ч |
В зазовской коробке нет гипоидной передачи, и соответственно всякое там гипоидное масло GL-5 ей противопоказано (в основном синхронизаторам).
Нужно лить GL-4 ну или есть еще GL-4/GL-5, вроде как везде сгодится.
_STALKER_
MAGNET писал(а): |
нигрола нет давно, так же как и моторного м-8, м-6, ас-8, все подделка. |
Я не знаю какие магазины в твоем регионе, а у нас в Калужской Области всё есть!
Результат работы агрегатов на этих "подделках", как вы их называете весьма не плох.
Что касается качества нигрола то да, он сильно отличается от совкового. Но разница лишь в цвете (совковый - черный, новый - зеленоватый какой то.)
Ну и вязкость у современного чуть-чуть меньше(льется по другому ).
ЗАЗ 968М 1986г.в. |
