Tuv
Товарищи, вопрос. Попал в ДТП на зюзике, под замену передняя панель. Новые в продаже - с рук и б\н. Что делать и куда идти? Надо ли искать магазин\организацию, который выпишет мне товарный чек, где будет значится "панель передняя, заз-968, б\н" или достаточно того, что она у меня физически есть и номеров на ней никаких нет? Как оформить замену? В гаи с разбитой машиной, или с пачкой фотографий, чеком, справкой с СТО(или это не обязательно и можно самому менять)?
https://pddmaster.ru/avto/vosstanovit-vin.html
Как я понял - в ГАИ, на экспертизу и на дополнительную маркировку на другую часть кузова, а потом - ремонтировать и красить.
Однако, учитывая, как у нас работают законы и какой геморрой расшевелить зажравшееся кабинетное пидорье в погонах, чтобы они начали выполнять свою работу вместо отказа - проще набить новый номер на панели.
Tuv
Понятно. Да уж, все как-то через одно место.
Сохрани номерной участок панели, остальное с новой ввари.
Tuv
Группой лиц, по предварительному сговору...
Если номерной участок не отнимался от кузова и хоть с одной стороны имеет заводской шов крепления, то никаких проблем не будет!
Tuv
Так не получится. Справа морду порвало по полке и ниже, слева - отрыв морды от крыла, как раз в районе угла.
А вырезать со старой панели номер и акуратно вварить в новую?
Если сварной шов окольцует номерную часть, то машина станет предметом пристального внимания гаишников и головняк с доками. Проще заменить панель и машина станет безномерной на вечном учете нынешнего владельца, так как без идентификационного номера автомобиль невозможно идентифицировать и соответственно он не подлежит регистрации. Так мне объяснял капитан в нашем ГИБДД, когда я узнавал о возможности замены панели.
Vov4ik писал(а): |
Если сварной шов окольцует номерную часть, то машина станет предметом пристального внимания гаишников и головняк с доками. Проще заменить панель и машина станет безномерной на вечном учете нынешнего владельца, так как без идентификационного номера автомобиль невозможно идентифицировать и соответственно он не подлежит регистрации. Так мне объяснял капитан в нашем ГИБДД, когда я узнавал о возможности замены панели. |
Можно сделать всё очень аккуратно. Как у меня
Вообще-то, нормальные кузовщики так вваривают задние крылья с куском стойки крыши, что после покраски - никогда не догадаешься, где шов.
Естественно, если шов не зачищать, то его будет видно, особенно, около номера кузова)))))
Проще купить набор набойников - и сделать самому. Тем более, на заводе не особо аккуратно номера набивали.
И в этом случае, даже если при регистрации легавый дое..копается, почему передок свежевыкрашен и заставит сдирать краску с номера - то никакого сварного шва там не будет, и не смогут подтянуть за уничтожение номеров.
Tuv
Все хорошо, что хорошо кончается. Панель отрихтовали и заварили.
