тормоза
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 1:54 pm    Заголовок сообщения: тормоза Ответить с цитатой
Всем привет из Владивостока)
Имеется такой вопрос:
Педаль тормоза находится на расстоянии 100мм до коврика,при нажатии, 60 мм проходит как в пустую,(может какие то процессы и происходят,не знаю), и жесткая становится только когда остается 40 мм. Лампочка загорается и тухнет. Тормозит машина хорошо ( по меркам 1975 года) Сам вопрос: что это за пустота такая или свободный ход и можно ли от этого избавиться?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 4:51 pm    Заголовок сообщения: Re: тормоза Ответить с цитатой
Свободный ход педали тормоза регулируется ослаблением гайки на штоке ГТЦ и вворачиванием, либо выворачиванием его. Люфт должен быть 0,3-0,9 мм. Посмотри, какой он, нажав из багажника двумя руками на шток в сторону салона.
№ 5 и 6 на картинке
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свободный ход штока в цилиндре - 0.9 мм должен быть. Затягивать без зазора - нельзя.
Если гаснет лампа и тормозит ровно - всё норм. Это выбирается свободный ход колодок + свободный ход поршней в цилиндрах относительно упорных колец.
Можно попробовать несколько раз тормознуть при скорости 30-40 кмч в перед, и при скорости 20 кмч назад - поршни передвинут упорные кольца вперед, свободный ход несколько уменьшится. Но если не ездить по-долгу, кольца "уползают" обратно под действием пружин.
Можно также натянуть ручник (там много способов, смотри мануал), переставить распорную планку ручника, если колодки изношены сильно, чтобы срабатывал на 3 щелчке. Свободный ход сильно уменьшится. Но при этом нужно следить за задними колесами - если возвратные пружины разжимных рычагов ручника (на тормозных щитах снаружи) ослабли, возможно будет неполное отпускание ручника и подклинивание колодок, а это перегрев, заклинивание колеса и пздц колодкам, подшипникам и цилиндрам. Себе делал возвратные пружины из обычных пружин 10 см откуда-то из ТАЗа, вроде как пружина вилки сцепления, если я правильно помню. Один конец цеплял за пружину амортизатора, другой - за разжимной рычаг ручника, около наконечника троса, или за сам наконечник. В общем, если приспичит - по месту сориентируешься. И забудешь про подклинивающий ручник.
Можно также поднять педаль повыше, если неудобно тянуться. Это регулируется вкручиванием/выкручиванием выключателя стопсигнала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 12:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а РТЦ не современные стоят? Обычно серого цвета. В них вообще может не быть автоподвода
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 1:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы ))Свободный ход штока в норме,ручник в норме,ни чего не греется и не подклинивает,тормозит ровно,просто напрягает вот этот "свободный ход" колодок особенно в первые минуты поездки после другого автомобиля) А вот ручник попробую подтянуть )
Рабочие и главный тормозной цилиндр стоят оригинальные, торм.жидкость TCL
Вобщем я так понимаю так у всех и не стоит заморачиваться по этому поводу
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стОит)))
У ТАЗоклассики такой же тормозной цилиндр, и такой же свободный ход, несмотря на дисковый передний тормоз, который работает без "свободного хода" колодок. Отечественные технологии, а дули вы хумали))))
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 2:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, если нажать педаль на месте, ход небольшой, если в движении, то он увеличивается. Тоже колёса не греются, жидкость не уходит, тормозит нормально (насколько это может быть нормально для Запорожца Very Happy )
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой небольшой,что делал?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРЕДПОЛОЖУ исходя из практики и личного опыта - ничего он не делал Laughing Laughing Laughing Разбухли\закисли манжеты в колесных цилиндрах. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Педаль жесткая с самого начала хода. Тормозит равномерно. Но при последующем нажатии (на ходу) на педаль - ход увеличивается, потому что поршни в цилиндрах медленно возвращаются в исходное положение, и соответственно поршни в главном цилиндре тоже не сразу возвращаются, и пока поршнями в главном цилиндре перекрыты отверстия для подачи тормозухи из бачка, ход будет увеличен. Если между нажатиями на педаль проходит длительное время - поршни (все) успевают занять исходное положение, свободный ход снова мал, а педаль жесткая.
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 12:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не делал, даже не прокачивал после зимней стоянки в гараже. Недавно на правом переднем колесе один цилиндр перебрал, другой новый поставил, но это не повлияло на жёсткость педали
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоводам всея Руси привет)
На спуске при торможении дребезжит вся машина аж мурашки бегут,по прямой при таком же усилии на педаль тормозит обыкновенно. Были заменены задние колодки. Кто что скажет?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
sigurd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто простояло 4 года , прокачать не смог и потому перебрал гтц , прокачивал тормоза с помощью авто компрессора с откручиванием штуцеров для стравливания воздуха на всех 4 колёсах , сразу после прокачки тормоза были в самом начале и даже чувствовалось по машине когда колодки стопорились , по прошествии 2-х недель стояния , ход педали увеличился и тормоза стали срабатывать при нажатии 2\3 педали тормоза , лампочка при нажатии педали загорается , а при упоре гаснет . течи нигде нет и потому не парюсь , тк ручник работает если что . За 13 лет владения различными заз пришёл к выводу если тормоза есть и нигде не течёт , то тормоза никуда и не денутся по крайней мере сразу на всех колёсах .
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2018 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличении хода либо воздуха либо главный пере пропускает
