ЭЭ, Женька ты чё. Что значит нижний ходит легче верхнего? Это нормальное явление ибо после снятия кулака нижний торсион полностью выпрямлен и его можно сжать рукой. Верхний упирается в буфер и по прежнему находится в сжатом положении. Его рукой не провернуть - только ломиком или монтажкой. Люфтить торсион не может ни как, такова его конструкция. Люфт может быть только в сопряжении рычаг-втулка рычага. И как правило изнашивается больше нижние рычаги и наружные втулки. У меня есть развёртка ручная для этих втулок. Покупали с товарищем на пару. Но с помощью её ремонт будет не много кустарным ибо точно по осевой во втулки можно и не попасть. Хотя это лучше чем болтающийся рычаг
Коль, именно так нижний и болтается, значит все в поряде.теперь чехлы добыть надо.
Чехлы от кпп жигулей кто ставил?
Еще вопрос- почему в поворотных кулаках не во всех есть отверстия для фиксации вкладышей? Это брак?
Господа, смазка подшипников в задней подвеске на 968М по сути не отличается от подобной процедуры на передней? Снимаю колесо и закладываю смазку в подшипники? У 968 вроде бы стояла маслёнка.
И второй вопрос: крестовины лучше смазывать литолом или нигролом?
Для крестовин есть спец смазка.
Подшипники как и в переди
| madman426, спасибо за ответ! До крестовин реально добраться, не снимая колёса?
Смотря как собран ГУК. Если крестовина вставлена тавотницей в сторону колеса, то чтобы её прошприцевать - нужно снять колесо и открутить крестовину от полуоси, затем разогнуть ее на максимальный угол - иначе не лезет наконечник шприца.
Если вставлена тавотницей в сторону коробки - то колесо снимать не нужно; если на яме или подъемнике - возможно даже не придется откручивать саму крестовину, если хватит места при полностью вывешенном колесе.
Тебе так и так снимать ГУК в сборе, если соберешься менять смазку в задних подшипниках. И понадобятся сальники ступиц...
Artem
| Купи шаху и будет тебе счастье.
Понадобился ключ для болтов торсионов, нужен, чтобы отрегулировать развал колёс передней подвески. Ключ вставляется в нижнюю гайку амортизатора, но его у меня нет, а бита внутрь не пролезает - слишком мало места от гайки до крыла. Фотку этого ключа тоже не нашёл, только картинку в книге. Реально ли найти этот инструмент или чем можно заменить?
На картинке он №3:
Купи любой гнутый Г- образный шестигранник на 8 и отпили лишнее. При регулировке не забывай отпускать стяжные болты пальцев.
| Vov4ik писал(а): |
| Купи любой гнутый Г- образный шестигранник на 8 и отпили лишнее. При регулировке не забывай отпускать стяжные болты пальцев. |
Спасибо. Наверное придётся так и сделать, если не найду этот ключ или не придумаю ещё какой-то вариант
Ыйожыг_Фтумане
Возраст: 26 Зарегистрирован: 11.10.2016 Сообщения: 84 Откуда: СССР
Я использую битку из набора и кручу ключём на 10. На наждаке её чуть покороче можно сделать. Поштучно продаются.
| Ыйожыг_Фтумане писал(а): |
| Я использую битку из набора и кручу ключём на 10. На наждаке её чуть покороче можно сделать. Поштучно продаются. |
Бита на 8? Неплохая мысль
