Губка Боб
Возраст: 43 Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 158 Откуда: Москва, столица нашей Родины!
| А в запорожце вообще есть такое реле?Чем оно так ценно?
Губка Боб
Губка Боб
Это на ранних горбатых было?
Губка Боб
Смотрел схемку с этим реле, ничего не понял. Зачем ему столько лишних проводов? Почему там 2 реле? На 966-е они тоже ставились. Мне предстоит эпопея с этой штукой, буду колдовать
| 109 на 966? Каким образом? Оно для генератора постоянного тока Г-114, который совсем перестали ставить в 66 году.
| CrusadeR писал(а): |
| 109 на 966? Каким образом? Оно для генератора постоянного тока Г-114, который совсем перестали ставить в 66 году. |
я Не знаю, как это объяснить, ну судя по проводки и схеме другое реле туда поставить можно, но будет много лишних проводов. Машина у меня 69 года, проводка с донора 70-го или 71 года, точно не помню
Если машина до 07.69, то с завода там Г-501, выпрямитель в правом ухе и РР-310 - все как у поздних горбатых.
Если после 07.69 - то там Г-502А и РР-310Б
Могли, конечно, что угодно наколхозить.
| CCCPvivat писал(а): |
| Смотрел схемку с этим реле, ничего не понял. Зачем ему столько лишних проводов? Почему там 2 реле? На 966-е они тоже ставились. Мне предстоит эпопея с этой штукой, буду колдовать |
- затем, что отключает генератор постоянного тока от цепи, чтобы не было утечек .
