Владимир Владимирович
Вот какая проблема.....Греется прерыватель, до малинового цвета в темноте, затем начинает плавиться его основание и соответственно пропадает зазор. Мопед не мой помогал другу ремонтировать сегодня...ума не приложу почему такое происходит.....Ваши соображения?!
SUZUKI DR 800S
| Может его коротит просто? В каком месте именно накаляется?
в том и дело что не коротит искра убойная!!! А накаляется сам контакт прерывателя и сооьветственно его основание
SUZUKI DR 800S
Может ему маслица не хватает ( в смысле "фетру" помазать)?
А может гена выдает "бешеный" ток?
в чём и суть!!! + на катушку идёт от жигулёвского РР и причём не после него а до...то есть от гены....хозяин этого заза незаурядный электрик который сделал к примеру даже контакт под ручником...и так далее...
SUZUKI DR 800S
До или после - не важно, все-равно на катушке будет нормальное напряжение, но только в том случае, если РР ИСПРАВНО. У меня катушки всегда запитаны напрямую от аккума ( читай "от гены"). Кстати, гена может выдавать до 36 вольт, вот РР лишнее и "обрезает".
короче говоря надо напрямую бросить провод а там видно будет
SUZUKI DR 800S
Ну так и заводят, когда замок зажигания дурит.
Цепь зажигания: аккум, замок, длинный провод,катушка. Плохо - идет потеря тока.
У меня длинный провод управляет реле зажигания 2108, которое подает ток на катушку напрямую с клеммы "+" гены и управляющий провод электронного РР подключен к клемме Б+ катушки.
вы не пробовали менять саму катушку зажигания?
и какая именно она стоит?
сдаётся мне, у вас просто там катушка с БСЗ стоит.
разница есть между ними, и существенная...
Катушка от БСЗ сама сгорит, у нее сопр. первичной обмотки на порядок меньше.
Из опыта эксплуатации - при поездках на сравнительно короткие расстояния, катушка от транзисторного зажигания вполне трудится неделю. Но контакты горят аццко, не спасают даже два кондёра (временная тема).
Ну и будут гореть, т.к. сопротивление первичной обмотки у нашей катушки примерно в 4 раза выше, чем у катушки для БСЗ, следовательно и ток, идущий через контакты с катушкой от БСЗ, в 4 раза выше. Или я не прав?
Прав, абсолютно. Потому я и спрашивал топикстартера, может быть, у него такая и стоИт катушка.
От 2108 - сгорает быстро, а с ГАЗика или ЗИЛа - терпит малёха.
Сам сейчас езжу на ГАЗовском контактно-транзмсторном зажигании, года где-то с 2000-го. Бывало, при сгорании коммутатора по неделе ездил, пока до коммутатора добирался...
Для этой цели, я кондёр не снимаю с трамблёра, а только проводок откидываю.
Даже надёжно - если в пути сгорел коммутатор, накинул проводок кондёра, и на коммутаторе провода от катушки и контактов сомкнул - и вполне доехал)))
