Сцепление: регулировка
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 10:07 pm    Заголовок сообщения: Сцепление: регулировка Ответить с цитатой
Поставил на заз другой двигтель с коробкой, предварительно поставил новый диск сцепления и выжимной со старой коробки (до этого стоял графитный, поставил комбинированный).
Так вот после сборки всего этого оказалось, что для обеспечения нормального свободного хода рычага 4..5 мм и соответственно нормального выключения сцепления пришлось выкрутить шток аж до самого конца.
Не чревато ли чем? Или просто новый диск толстый и со временем уменьшится?
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С большой долей уверенности могу сказать,что корзина так отрегулирована-вот и пришлось тебе выкручивать шток на всю...
Шток имеет свойство гнуться Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, наверное... двигателю около 20 тыщ км, вряд ли сцепление и корзину до меня трогали. А новый диск толще старого... плюс еще новый выжимной может быть ниже.
Короче главное чтоб работало и не екнулось....
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 2:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты центровал диск сцепления кстати?
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 2:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто, у меня в гараже лежит первичный вал специально для этих целей )
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 4:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вези его быстрее мне тогда Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тихон, как то все наоборот должно быть вообСчетА Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 11:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно?
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 11:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле- если шток вывернут до конца,значит диск изношен?а тут наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 12:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего это?
Когда пята нажимается - расстояние между маховиком и прижимной пластиной увеличивается, благодаря чему диск отпускается.
Если диск истончается - это расстояние уменьшается, а пята соответственно отходит наоборот ближе к выжимному, уменьшая свободный его ход.
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 12:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзинку надо было отпустить, диск толстоват. Сейчас у тебя все на пределе, а так не должно быть
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 1:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим истину глаголит!
Если сцепление работает исправно,то можно ездить.
Но если начнёт пробуксовывать и шток регульнуть дальше некуда
-тогда только МАСЛАТЬ Exclamation
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 7:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если сделать-поставить шток подлиннее?
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 3:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем? Shocked
