dimitry
Возраст: 40 Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 333 Откуда: Москва
Привет! Одну ночь машина ночевала на улице под дождем. С утра в ногах как спереди так и сзади обнаружил воду. Причем следов откуда она текла не обнаружил. Знатоки, подскажите куда смотреть? И что предпринять?
Спасибо!
Это нормально для запорожца. Воевать с этим надо очень капитально. Но один совет дам: Разбери полностью салон(коврики, сидения, лучше даже и всю торпеду), просуши всё, заехай на мойку, попроси, чтобы тебе помыли машину снаружи, а сам сиди в салоне. Вот и увидишь, откуда течёт
| Если стыдно на мойку на запорожце(как мне например),то пусть кто-нибудь из шланга или ведра льёт на лобовуху-скорее всего течь через уплотнитель.А то что вода и спереди и сзади,это потому что днище плоское.
+1, надо сидеть в салоне, а другой поливает. Самый верный способ.
dimitry
| Самое интересное что заезжал на мойку буквально позавчера. Сидел в салоне - ничего нигде не текло... Бред какой-то.
| вентиляционный люк на полке рамки лобового стекла, стык пола багажника и арок, печка. Чудес не бывает.
Возраст: 53 Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 363 Откуда: Владивосток
Резиновая гофра на печку могла слезть, а буртик невысокий, вся вода на пол и льется. Снял гофру и поновой ее установил...вуа ля воды в салоне нет )))))
Наивный! Вода затекает по осям дворников, по стыку переднего крыла вверху под дверным уплотнителем. Открой дверь и посмотри на кузов около рамки лобового стекла. Помогает герметик, отформованный закрытой дверью. Ещё вода по капелькам стекая со стекла внутри двери при наклоне машины попадает на дверные карты и по ним уже стекает на порог в салоне и дальше на пол. Как уже говорилось есть ещё под капотом стык крыла у печки, по нему вода затекает внутрь, где шарниры двери.
