всилий
В чем разница между внутренней и внешней втулкой передних рычагов
На картинке № 4 и 5.
И может у кого есть чертеж (размеры) этих втулок, попробую выточить новые.
Заранее спасибо.
a_nikolaenko
| Сними рычаг да замерь штангелем. Один хрен старые выпрессовывать. Где гарантия того, что у тебя посадочные места втулок не раздолбаны и/или эллипсности в трубах нет?
| Лежит у меня такой рычаг с уже напрессованными бронзовыми втулками. Может стать объектом продажи/обмена.
всилий
Так разве втулки впрессовываются не в балку?
На рычаге они должны свободно вращаться.
Кинь фото плиз.
Ошибся чуть. Не совсем такой у меня рычаг. Но втулки на него действительно напрессованы.
втулки запрессовываются в балку, потом проходятся разверткой, потом ставится рычаг
всилий
ТО CrusadeR У тебя восстановленные рычаги от 966-968
Эти поверхности со временем стираются и рычаг начинает болтаться.
В твоем случае решили на него одеть втулки.
Хотя хз что правильнее.
Объясните мне темному, что такое развертка.
Уже несколько раз слышал о развертке запрессованных втулок.
всилий
ага, вон оно чё.
Спасибо.
А я думал что мне за штука досталась с передней осью
Я так понимаю, что в нашем случае она нужна что бы снять остатки металла (со втулки) в результате запрессовки.
Поправьте если ошибаюсь.
втулки после запресовки осаживаются и внутренний диаметр уменьшается. надо промерять микрометром рычаги, чтобы знать точный размер, плюс неплохо проверить на овальность. выставить развертку на необходимый диаметр с допуском по мануалу и развернуть втулки. если все сделать по человечески то будет счастье и долгая жизнь подвески
всилий
допуски были где-то в мануале, не помню точно где, но были
всилий
| ОК, в любом случае спасибо.
